Нужно ли указывать в проекте контрольный отказ сваи в просадочных грунтах II типа?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Нужно ли указывать в проекте контрольный отказ сваи в просадочных грунтах II типа?
Непрочитано 28.10.2016, 04:14 #1
Rane
В СП сказано, что проведение динамических испытаний в просадочных второго типа не допускается, как я понимаю контрольный отказ именно это и есть. Но технадзор требует указать величину отказа. Как правильно поступить? В ближайшем времени будут проводиться статические испытания свай. Нагрузка на сваю предварительно определена по таблицам СП, как в замоченном состоянии.
Статическое испытание свай на выдергивание. Проектировщик указывает расчетную ( максимальную в проекте) накрузку на сваю или требуемую несущую способность сваи. мозголом из Самары Основания и фундаменты 23 23.03.2016 14:05
Висячие сваи в мергельных трещиноватых грунтах VoVoRoNaLe Основания и фундаменты 8 13.02.2014 18:02
Фундаменты на просадочных грунтах antect Основания и фундаменты 4 27.02.2013 13:42
Возможно ли применять металлические сваи в водонасыщ. грунтах? Стёпка Основания и фундаменты 7 21.03.2011 13:13
Пристройка на просадочных грунтах Nagay Основания и фундаменты 30 14.05.2007 19:56
