Как обновить таблицу свойств динамического блока?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Как обновить таблицу свойств динамического блока?
Непрочитано 28.10.2016, 12:41 #1
frostmourn
Доброго дня всем. Есть динамический блок. Произвольный. В нём - несколько параметров растяжения, которыми растягивается полилиния с некоторым шагом, и таблица свойств, в которую они внесены с заранее установленными значениями. Также есть несколько атрибутов, значения которых зависят от длин этих параметров, в общем, ничего особенного. Так вот, если выбирать длины из списка, то всё хорошо, а если растягивать блок за ручки, то строка выбора галочкой отмечается, а значения атрибутам не присваиваются. Пока обновляю так - получаю из блока содержимое таблицы построчно, сравниваю установленные длины с записанными и при нахождении нужной строки заново присваиваю атрибуты. Радости такие костыли не вызывают. Можно ли как-то непосредственно обновить таблицу свойств? Если непонятно, потом попробую блок приложить.
Последний раз редактировалось frostmourn, 28.10.2016 в 13:39.
Функция чтения свойств и их значений динамического блока Supermax Библиотека функций 11 16.03.2020 09:11
Высотная отметка в атрибуте динамического блока Isuma Динамические блоки 12 24.04.2014 13:16
При изменении масштаба динамического блока пропадает параметр remlin Динамические блоки 2 30.03.2014 16:55
C# .net переопределение динамического блока из внешнего файла bargool .NET 35 18.10.2011 16:03
VBA програмный доступ к параметрам динамического блока (чтение/установка) sergtranes Программирование 6 07.02.2011 17:16
