Как в теле (поверхности) выбрать все грани определенного цвета?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Как в теле (поверхности) выбрать все грани определенного цвета?
Непрочитано 28.10.2016, 13:46 #1
Alex-x-x-x
Доброго времени суток.
Возник такой вопрос.
Пришло много объектов, сделанных в солидворксе (в формате stp). Объекты - электорощиты, состоящие из корпуса и внетреннего наполнения.
При импорте в инвентор объекты перебрасываются одним составным поверхностным телом с разнымии цветами, но нет никакой возможности отделить корпус от внутрянки.
Что телами, что поверхностями - импортирует как единое тело (объединены корпус и внутрянка) или составная поверхность, состоящая почему-то из одной поверхности, в которой "сплавлены" корпус и внутрянка).
Опции настроек импорта: Многотельная деталь(сборка) или поверхность из отдельных тел не помогают.
Но составной объект хотя бы разбит по цветам (корпус и внутрянка разного цвета).
Я так понимаю, что теперь надо в режиме редактирования поверхности отделить "агнцев от козлищ".
Но кликать на каждой отдельной грани можно до пенсии...
Есть ли возможность выбрать все грани тела/поверхности по какому-либо признаку (например, по цвету) чтобы оторвать их от базового поверхностного тела (а-ля автокадовская акоманда "Быстрый выбор")?
Тогда их можно бы было оторвать от общего тела.
Если бы грани хотя бы бегущей рамкой можно было выделять, но в ИНвенторе такого нету, только на каждой мышом тыкать. Не может же все быть так тупо...
Последний раз редактировалось Alex-x-x-x, 28.10.2016 в 17:18.
Непрочитано 28.10.2016, 20:58
Бот
Alex-x-x-x, просьба изменить название темы "Как в теле (поверхности) выбрать все грани определенного цвета?" в соответствии с п.4.3. правил форума, в противном случае тема будет закрыта через 3 часов.
Как переименовать тему?
Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно
Бот вне форума
какую площадь поверхности принять для расчета ветровой нагрузки сетчатого ограждения? vlasctelin Конструкции зданий и сооружений 2 01.04.2013 12:30
