Добавление префикса/суффикса к имени слоя, в соответствии со свойством примитива, расположенного на слое
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Добавление префикса/суффикса к имени слоя, в соответствии со свойством примитива, расположенного на слое
Старый 28.10.2016, 14:34 #1
Browning Zed
Всем доброго дня. Суть: существует слой с определенным именем. К названию этого слоя нужно добавить префикс или суффикс, в этом качестве должны выступать свойства примитивов. Если на слое лежит линия, префиксом/суффиксом является тип линии. Если штриховка, то имя штриховки. Если дин. блок имеет состояния видимости, то в префиксе/суффиксе прописывается название состояния видимости. Есть ли пути решения этого вопроса?
Старый 28.10.2016, 16:08
Есть. Либо писать программу, либо забить.
Что делать, если на одном слое находятся два типа объектов (дин.блок и штриховка)? А что делать, если объекту принудительно поменяли тип линии? Ну и т.д.
Автор темы   Старый 28.10.2016, 16:23
Browning Zed
Если бы я дружил с программированием, вряд ли стал задавать подобные вопросы.
В идеале, для каждой группы объектов лежащих на исходном слое, в процессе переименования создается новый слой. Исходный слой удаляется.
Не понял сути вопроса. Слой ведь переименовывается по тому типу линий, который назначен до момента переименования.
Browning Zed вне форума
Старый 28.10.2016, 16:34
В любом случае - штатных средств я не знаю. Могу предложить только быстрый выбор, копирование свойств и... И все, наверное.
Автор темы   Старый 28.10.2016, 16:43
Browning Zed
Быстрым выбором долго, объектов слишком много.
В таком случае, если не составит труда, можно ли переместить данный топик в раздел "Программирование"?
Старый 28.10.2016, 16:46
xmih
... либо ручками все префиксы/суффиксы дописать.
А в чём полезность данной "черте-базы"? Что то оскудоумил я. Не хватает фантазии придумать ситуацию, в которой Ваша хотелка была бы удобоприменима. А вдруг мне это тоже очень сильно надо?
xmih вне форума
Автор темы   Старый 28.10.2016, 16:58
Browning Zed
Сообщение от xmih Посмотреть сообщение
Задача перегнать топографические планы в набор данных для ГИС-систем. Работа с данными в ГИС и САПР структурно различается. В САПР несколько групп объктов могут лежать на одном слое. В случае с ГИС (не всегда, но как правило) каждой группе присваивается свой слой. Связано это с отображением групп объектов (представление их на карте) и разграничением семантики этих групп.
Старый 28.10.2016, 17:04
xmih
А. Снова планы. Щас найду одну тут темку. На мой взгляд, в проблемах ваших есть что то общее. Может, чего-нибудь полезного там проскользнуло.
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=88911
А с этими слоями в автокаде..., мне кажется, тупиковый будет путь.
А что из себя представляет перегонный аппарат? Программный, или извлечение данных ручками?
xmih вне форума
Старый 28.10.2016, 17:20
1 | #9
kp+
идущий по граблям
Сообщение от Browning Zed Посмотреть сообщение
В Toolpack есть отдаленный аналог - распределение объектов по слоям в соответствии с типом объекта. Например, все выбранные линии переместятся в слой LINE, все круги - в слой CIRCLE и т.д.
Команда OLT.
писать программу
Заготовка тут: http://forums.autodesk.com/t5/visual...c/td-p/3840760
погоня за идеалом обычно приводит в раздел "поиск исполнителей"
PS Вот еще нашел: http://ad-cad.narod.ru/Help-Paper.htm
Последний раз редактировалось kp+, 28.10.2016 в 17:28.
kp+ вне форума
Автор темы   Старый 28.10.2016, 17:30
Browning Zed
С вышеописанной проблемой вряд ли столкнусь, примерно прикинул - слоёв 100 должно получиться. Дело в том, что файлов DWG очень много.
В исходном файле вводим команду => слои переименовываются.
В том то и дело, что объектов типа LINE может быть множество. Линейные объекты - это и водопровод, и газопровод, и ЛЭП, все они должны быть разбиты на группы. А вот за ссылку, спасибо, сейчас опробую
Эх, не то, что нужно. В этом лиспе префикс задается каждому слою. В итоге из одних неупорядочных данных, получаю другие неупорядоченные.
Если я правильно понял из описания - это прога для работы в пространстве Листа. Тоже не подходит.
Последний раз редактировалось Browning Zed, 28.10.2016 в 17:44.
Старый 28.10.2016, 18:14
trir
это всё проще делается. надеюсь хоть в Civil/Map работаете?
trir вне форума
Автор темы   Старый 28.10.2016, 18:24
Browning Zed
Как правило - топография в Civil, работа с БД ГИС в MapInfo. Можно с ГИС и в Цивиле работать, но там это дюже неудобно организовано.
Старый 28.10.2016, 20:01
trir
На оборот в MapInfo работа с БД через одно место!
Почему в Civil сразу не работать через FDO?
trir вне форума
Автор темы   Старый 28.10.2016, 20:14
Browning Zed
trir, я может и не против в Циве работать, но остальных коллег я не смогу переубедить туда пересесть. А рабочая база - общая. Но это всё лирика. По факту же имеется куча топографических планов в dwg, которые толком никак не структурированы послойно. Задача перегнать их в ГИС. А уж в Civil или MapInfo, дело десятое.
Старый 28.10.2016, 20:16
trir
а конкретней?
trir вне форума
Автор темы   Старый 28.10.2016, 20:26
Browning Zed
Интегрировать в ГИС послойно. Водопровод в слой с визуальным отображением (типом линии) водопроводов, полукустарники в полукустарники и т.д.
Старый 28.10.2016, 21:14
trir
СУБД какая?
trir вне форума
Автор темы   Старый 28.10.2016, 21:23
Browning Zed
СУБД, как таковая, отсутствует. Базой данных является файл MapInfo - *TAB.
Старый 28.10.2016, 21:25
trir
facepalm, какая же это БД - это позорище!
Ставте PostGIS или MS SQL Server, создаёте там FDO-хранилище и в путь!
trir вне форума
Автор темы   Старый 28.10.2016, 21:35
Browning Zed
Offtop: Послушай, бро. Я живу в небольшом уральском городе, где численность населения составляет 10000 чел. Какой PostGIS, какой MS SQL Server? Где я смогу найти контингент разбирающихся в этих вещах? Дай бог бы в MapInfo научить людей работать.
По теме же хотелось услышать как, таки, переписать слои с префиксом или суффиксом.
Вопрос о имени примитива Zaghim Программирование 5 01.09.2011 14:58
Сокращение Автокадом имени слоя в выпадающем списке 2doo AutoCAD 6 05.12.2008 10:46
английский ACAD2005 в имени файла не понимает русские буквы sv_penza AutoCAD 6 26.04.2007 16:20
