Результаты расчета колонны в ЛИРЕ и SKAD Кристалл разняться
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Результаты расчета колонны в ЛИРЕ и SKAD Кристалл разняться
Непрочитано 29.10.2016, 23:33 #1
Tigranik90
Студент
Добрый день, простейшая задача… рассчитываю колонну длиной 3 метра сечением из квадратного профиля 50х3, с шарнирным закреплением по обоим концам. В лире и кристалле не много результаты получаться разные, хотя исходные условия я задаю одинаковые.
Результаты расчета и исходные данные прилагаю (см. вложения). Мне кажется ошибка в ЛИР-е т.к. если рассматривать сечения по отдельности, то некоторые значения совпадают.
ID:	178445  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Лира - отельные сечения.png
Тип файла: doc Результаты Кристалл.doc (69.0 Кб, 16 просмотров)
Непрочитано 29.10.2016, 23:42
v.psk
Псков
Колонна 50х3???
v.psk вне форума
Непрочитано 29.10.2016, 23:51
Abaz
инженер-строитель
г. Владикавказ/г. Москва
Сообщение от Tigranik90 Посмотреть сообщение
Offtop: "Суровая" челябинская колонна, да ещё консольно защемленая. Откуда момент с одной стороны, если шарниры по обоим концам?
Fortuna non penis — in manus non tenis
Abaz вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.10.2016, 00:06
Tigranik90
Студент
<phrase 1= Отправить сообщение для Tigranik90 с помощью Skype™
Сообщение от Abaz Посмотреть сообщение
Момент от нагрузки, т.е. приложен в верхней части колонны.
Обратите внимание на значение устойчивости относительно оси Z в лире, она равна 95,7 в то время как по Y 77.9 (как в кристале) о сюда я делаю вывод что лира бредит...
Только что проверил для колонны их двутаврового сечения, получилось, что придельные гибкости сошлись, а на устойчивость нет...
Задача эксперементальная, с целью проверить правдивость расчетов программ!
Tigranik90 вне форума
Непрочитано 30.10.2016, 10:51
Бот
Tigranik90, просьба изменить название темы "Результаты расчета колонны в ЛИРЕ и SKAD Кристалл разняться" в соответствии с правилами именования тем в разделе и п.4.3. правил форума, в противном случае тема будет закрыта через 6 часов.
Как переименовать тему?
Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно
Бот вне форума
Непрочитано 30.10.2016, 14:00
IBZ
Расчетчик МК
Берем калькулятор, ручку, бумагу, СП 16.13330.2011 и считаем. И никак иначе
IBZ вне форума
Алгоритм расчета балочной клетки в Лире. Дзяниска Лира / Лира-САПР 4 11.07.2014 18:30
Расчет двухветвевой безраскосной колонны в Лире 3MEi86 Лира / Лира-САПР 10 14.09.2012 09:01
ищу пример расчета средней стальной колонны одноэтажного промздания otujk Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 15.05.2010 08:35
Настараживающие результаты расчета в Лире 9.4 Dmitij Лира / Лира-САПР 25 10.09.2008 12:41
