Правильное сечение скрытой балки в перекрытие?
3д визуализатор
Краснодар
Нет, потому что скрытых балок не существует.
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
если под понятием скрытая балка подразумевать установленный в тело плиты вязаный каркас с расчетной продольной и(или) поперечной арматурой, то правильность будет оцениваться относительно того, какие усилия приходятся(планируются) для восприятия данной железобетонной конструкцией и какие она воспринимает по расчету.
3д визуализатор Регистрация: 27.10.2016
Краснодар
Вобщем перекрытие обычного двухэтажного жилого дома 11х11.
Наружные стены из керамзитобетонных блоков, в середине дома одна колонна 40х40, и с этой колонны хочу в виде креста кинуть внутри перекрытия этот каркас (балка или как там он называется) Мне нужно чтоб плита опиралась на эту колонну посеридине (несущих стен нет внутри) , как яхочу сделать получается не правильно? |
При этом, очень вероятно, проигнорировано то, что действительно нужно.
Краснодар
Вообще ни чего не понял, просто сколько не гуляю по стройкам часто видел такие узлы и причем в торгово-офисных многоэтажек даже.
Я не думаю что под индивидуальный двухэтажный дом люди расчитывают в программе это все ( и здания ведь стоят годами ) Неужели нет такого узла типового давно просчитанного? Ведь стандартная схема вроде, по осям колонн не превышает 6м. Пожалуйста скиньте узел армирования плиты и как она армируется при опирании на колону? (если не делать эти скрытые балки) |
Конструктор Регистрация: 26.08.2016
Тоже особого смысла не вижу в таких "балках". Однажды провели такой эксперимент: залили перекрытие с пролётами 7-7,5 сначала просто с равномерным доп. нижним армированием. Потом такую же плиту, но доп. армирование уменьшили, а добавили такие "балки". Результат больше понравился, потому что перекрытие получило меньше трещин и прогибы поменьше. Стоит добавить, что ещё в таких пролётах попадались приличные отверстия для вентблоков. Для себя сделал такой вывод: геморрой с этими балками ещё тот (для строителей), можно просто добавить побольше нижнего армирования и результат будет такой же. При наличии приличных проёмов в плите - можно применить "скрытые балки", особенно около проёмов (таким образом выполняя требования обрамления проёмов, ну и усиливая плиту), что уменьшит вероятность растрескивания плиты при получении первоначальных прогибов.
Ещё добавлю: потом всем надоели эти игры и просто увеличили толщину плиты - сразу отпала потребность и в "скрытых балках", да и расход арматуры снизился. Ну и армировать проще. Для вас это очевидные вещи, конечно ![]() |
Типового нет, есть более-менее стандартные приемы. Снизу - сетка 200х200 из d10-d12, сверху обычно ставят т.н. "фоновую" сетку - такую-же, а над опорой в промежутках еще дополнительно ставят сетку большего диаметра. Ну и нужна еще надежно заанкеренная поперечная арматура возле опоры. Причем наши нормы требуют весьма плотной ее постановки.
вот Вам типовое для безбалочной плиты
не забудьте кучу поперечной арматуры вокруг колонны ![]() ----- добавлено через ----- ну как вариант, для отказа от неудобных и трудоемких каркасов на продавливание. |
Никогда не понимал в чем смысл скрытых балок, банальное увеличение пролетной арматуры намного проще, а результат тот же. Использование хомутов скрытых балок в качестве арматуры продавливания также неоправданно, так как конструктивные требования жесткие хомуты очень часто придется ставить, сварные каркасы технологически проще.
На сколько уменьшается сечение балки при уменьшении величины пролета? | металлы | Железобетонные конструкции | 6 | 17.12.2015 09:39 |
Какое минимальное расстояние между стыками в равнопрочное сечение двутавровой балки? Какое их максимальное количество на элемент | Igor1985 | Металлические конструкции | 3 | 27.10.2015 12:44 |
Монолитное перекрытие по монолитным балкам (применение жестких вставок) | gdenisn | Лира / Лира-САПР | 11 | 24.07.2013 13:59 |
Как правильно принять составное сечение балки? | Masim | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 30.05.2012 16:02 |
