Вывод форм при пульсации ветра в Лире 10.4
Кемерово
Почему - если частота меньше предельной для данного ветрового района, то она имеет смысл и учитывается, остальное отсекается. Второе почему к разработчикам, но оно вытекает из первого почему, да и в справке четко оговорены номера форм - сначала составляющие, а в конце - статический ветер, думаю, там ничего не поменялось со времен старой лиры.
Добрый день, скорее всего, в вашем случае, число форм определяется согласно пункту 11.1.8, подпункту в. в) для сооружений, у которых вторая собственная частота меньше предельной, необходимо производить динамический расчет с учетом первых форм собственных колебаний. При этом предельная частота fl принимается по таблице 11.5, соответственно, вывод результатов производится только для частот, которые меньше предельной. |
У меня 5 частот ниже предельной. Вычислил по примеру 5 лиры (расчет башни). Как в Лире2015 посчитать усилия от динамического воздействия, есть ли пример? |
Кемерово
составьте РСН, если нет возможности использовать РСУ и автоподбор/проверку сечений средствами Лиры.
Если интересуют только динамические загружения, то в РСН в 2015-ой просто единицу поставьте для нужного динамического загружения, рассчитайте и смотрите. |
РСУ в SCAD при учете пульсации ветра | Eugene Zarubin | SCAD | 19 | 15.06.2017 11:09 |
SCAD и пульсация ветра | Zydrunas | SCAD | 4 | 20.07.2009 23:23 |
Коэф сочетания Статич. и Пульс. составл. ветра в Скаде | iskander | SCAD | 1 | 25.08.2006 07:32 |
