Помощь с расчетом выноса монолитной плиты.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Помощь с расчетом выноса монолитной плиты.
Непрочитано 03.11.2016, 00:13 #1
GaricST
Всем доброго дня!
Нужен небольшой совет, помочь направить в нужную сторону, что бы решить такую вот задачу:
Построили первый этаж загородного дома (лента 1.5 метра, цоколь, залита плита, выложены несущие стены из газобетона (армированы), залит армопояс под плиты).
Пока не заказали плиты, подумываем сделать второй свет (см. рис.), если это возможно. Прежде чем отдавать проект проектировщикам на расчет, хотя бы представлять как может выглядеть данное решение.
В голову приходят несколько вариантов (колонны делать - не вариант).
1. Балка. Красным обозначен предположительный двутавр, опереть его на колонны завязанные в фундамент по края (пролет 9800), сверху положить на него плиты.
2. Залить монолитную плиту с усиленным вылетом (пока не знаем как), обойтись без балки, опереть максимально на стены (см. рис 2)
Немного тороплюсь, завтра постараюсь написать подробнее с чертежами, может кому какая идея в голову прийдет)
_________
Нагрузка на вылет будет только от перил и стяжки (просто коридор), стены второго этажа пойдут только по осям стен первого этажа. (см. рис. 3)
Заранее всем большое спасибо!
Непрочитано 03.11.2016, 00:26
s7onoff
Если почитать Ваше сообщение в правильном порядке, сразу видно, где Вы накосячили:
Сообщение от GaricST Посмотреть сообщение
Автор темы   Непрочитано 03.11.2016, 00:34
GaricST
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
Проект составлен специалистами и проектировщиками (их нанимали на момент составления проекта).
Теперь в голову пришла идея по поводу "второго света", прежде чем нанимать их снова со словами "придумайте чего нибудь за 80 тыс. руб.", лучше сказать "рассчитайте мне плиту за 40". Логично?)
Задачка весьма творческая, как по мне, поэтому и обратился сюда.
GaricST вне форума
Непрочитано 03.11.2016, 01:14
andrejjerdna
Борьба с пустотой
Владимир
Отправить сообщение для andrejjerdna с помощью Skype™
Вариантов может быть много. Для монолита конечно пролет 9,8 м приличный.
Вот такой "экзотический" вариант предложу
Название: Скриншот 03-11-2016 011033.png
andrejjerdna вне форума
Непрочитано 03.11.2016, 07:22
mainevent100
andrejjerdna предложил хороший вариант.
Насчет безбалочной плиты - вылет получается порядка 2,7 метра, опирание на стены слева и справа, конечно, поможет, но не факт, что получится, надо считать.
Озадачьте своего проектировщика
да бросьте, за 5 т.р. он предложит несколько вариантов решения проблемы. Вы примете решение и еще за 10 т.р. он это решение разработает.
mainevent100 вне форума
Непрочитано 03.11.2016, 08:40
M300
mainevent100, да вы демпер...
Второй вариант предпочтительней выглядит
M300 вне форума
Непрочитано 03.11.2016, 09:32
| 1 #7
SkyFly
Сообщение от andrejjerdna Посмотреть сообщение
Мда.. Где тут такой пролёт?
Вылет консоли где-то 2.5 метра. Плиту безо всяких балок, и нечего тут думать.
Только верхнюю арматуру подобрать по расчёту.
Offtop: (в личку, недорого )
Последний раз редактировалось SkyFly, 03.11.2016 в 09:38.
SkyFly вне форума
Непрочитано 03.11.2016, 09:42
andrejjerdna
Борьба с пустотой
Владимир
Сообщение от SkyFly Посмотреть сообщение
Мне кажется сложнова-то им на таком пролете ровно опалубку будет выставить + деформируется эта часть в центре.
Для чисто консольной схемы тогда на стены по углам не опирать бы.
Название: Скриншот 03-11-2016 093822.png
Непрочитано 03.11.2016, 09:49
SkyFly
Не городите ерунды, вы стройку то видели? Чего тут сложного?
есть лайфхак: подпорки снизу (пока бетон набирает прочность)! Не над пропастью же консоль.
Консольная схема: в запас прочности. Опоры по углам будут очевидно помогать работе конструкции. Много нижней арматуры не добавят.
SkyFly вне форума
Непрочитано 03.11.2016, 09:53
M300
Опирать обязательно
M300 вне форума
Непрочитано 03.11.2016, 10:03
andrejjerdna
Борьба с пустотой
Владимир
Оставлю этот вопрос БОЛЬШИМ знатокам ))))
Непрочитано 03.11.2016, 10:12
SkyFly
По делу сказать нечего, или этот ваш сарказм зачем?
Еще раз задам вопрос, в чем сложность выставить стойки, по ним опалубку?Поползать с уровнем, подрегулировать стойки чтобы выровнять горизонталь? Это типичный строительный процесс, я не вижу где тут могут возникнуть сложности с "деформацией этой части в центре".
Какой смысл не опирать углы, условно "балкона", на стены по углам, если это снизит прогибы и частично разгрузит верхнюю зону (не по всей ширине плиты, но все же)?
SkyFly вне форума
Непрочитано 03.11.2016, 10:28
andrejjerdna
Борьба с пустотой
Владимир
Я бы предположил, что с течением времени за счет ползучести бетона появится визуально заметный прогиб. Надо держать в уме, что это не многоэтажное здание, а коттедж.. Могут быть проблемы с уходом за бетоном, его качеством, маркой и т.д. Можно это скрывать отделкой, но...
Считаю нужен более материалоемкий но надежный вариант.
Непрочитано 03.11.2016, 10:36
mainevent100
SkyFly, безбалочный балкон вылетом 2,7 метра (если брать по масштабу чертежа) не такая уж рядовая задача.
да, может появиться.
Непрочитано 03.11.2016, 10:54
SkyFly
Ага, только в том смысле что без расчёта сеткой 12 арматуры с шагом 200 не прокатит заармировать и надо посчитать армирование. Это что касается прочности.
Переходим к прогибам. Какая длительная нагрузка будет действовать на него? Собственный вес, полы.. Возможно какая-то мебель, ну перила еще.
Но давайте посчитаем строго по нормам, еще 0.35 от полезной нагрузки. Посчитайте прогиб у этого вылета, он не превысит допускаемый, как 1/200 (точнее 1/190) (учитывая, что для консолей L принимается удвоенным).
Если нормативная проверка на прогиб выполнена, не вижу проблем. Учитывайте, что это не консоль в чистом виде (как если бы не опирать его на стены по углам, как предлагал andrejjerdna)
Что касается исполнения этого "балкона" в натуре, я все сказал: рядовая задача, потому что это не балкон, а второй свет, и внизу есть на что опереть опалубку.
Путить балку снизу, пустить балку сверху (и это вместо резных перил).. Что там еще, прикрепить вылет консоли через стойку к потолку..
Все эти решения ограничивают возможности дизайна (как заплатка на спине), помимо удорожания.
Разве что жесткую арматуру на опору консоли накидать. Но скажите, какая нормативная проверка требует этих "жертв"?
Последний раз редактировалось SkyFly, 03.11.2016 в 11:11.
SkyFly вне форума
Непрочитано 03.11.2016, 11:08
andrejjerdna
Борьба с пустотой
Владимир
Путить балку снизу, пустить балку сверху ( и это вместо резных перил).. Что там еще, прикрепить вылет консоли через стойку к потолку..
Все эти решения ограничивают возможности дизайна, помимо удорожания.
Надо весь конструктив посмотреть, как можно все это обыграть. С парапетом как по мне, так самое простое решение.
Для раздумий нужен стимул)))
Непрочитано 03.11.2016, 11:31
SkyFly
Вы на вашей работе часто с архитекторами совещаетесь? Как бы вы ему объяснили необходимость такого решения? Offtop: (за такое меня бы архитектурный отдел расстрелял)
И вообще давайте мыслить креативно! Если вас пугает прогиб консоли, давайте опалубку выведем не в горизонталь, а приподнимем свес на величину предполагаемого прогиба (аналог строительного подъема в фермах)!!!
SkyFly вне форума
Непрочитано 03.11.2016, 15:11
Лоскутов Илья
не знаю
Монолитная "консоль" по предложению SkyFly оптимальный вариант. ИМХО конечно.
Лоскутов Илья вне форума
Проектирование многопустотной монолитной плиты перекрытия Dragonudzee Железобетонные конструкции 27 30.09.2015 12:50
Как правильно образмерить опалубочный чертеж монолитной плиты? Art1st Железобетонные конструкции 1 30.07.2014 14:27
Учёт жесткости монолитной плиты при расчёте балок Kandello Железобетонные конструкции 22 12.01.2014 00:15
Колебания монолитной ж.б. плиты перекрытия vanfil Железобетонные конструкции 13 12.09.2011 18:35
