На какие работы составить акт скрытых работ по устройству домофонной системы?
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > На какие работы составить акт скрытых работ по устройству домофонной системы?
Непрочитано 03.11.2016, 23:02 #1
Екатерина_10
На работе сказали составить акт скрытых работ по установке домофонной системы? Какие работы можно указать? Кроме установки трубки ничего не могу придумать((
Непрочитано 04.11.2016, 00:49
1 | #2
Tyhig
Пропуск кабелей в новых отверстиях через гильзы (да/нет).
Сами гильзы в квартиры.
Марка кабелей (ведь потом не будут же вскрывать жилы, чтобы узнать какая марка была), виды изоляции.
Измерения характеристик сети связи, если требуется (сопротивления, ток, напряжение, про сигнал что-нибудь).
Опробывание.
Лично я бы ещё ввёл туда антивандальные мероприятия. Это не скрытая работа, но нужная и её не любят делать.
Те же трубки, трубы, шаг и тип креплений...
И из тех же соображений - отображение работ на самом здании и в службе эксплуатации. Например кабель ведём по шахте. У всех кабелей есть метки, у нового нет, что он за кабель такой. Нужны метки, на табличках нужно обновление данных. Или к шахте может быть какая-то документация (журналы) что именно за кабели внутри неё расположены, а открыть и дописать пару кабелей лень.
Это я всё нафантазировал, так как не электрик. Но в целом как-то так, наверное, и надо...
Tyhig вне форума
Как рассчитать трудозатраты и составить график работ ? Илья13 Технология и организация строительства 27 24.08.2017 14:39
[Санкт-Петербург] акты скрытых работ, допуски СРО rhf Прочее. Архитектура и строительство 7 18.10.2012 09:58
на какие виды строительных работ составляют акт скрытих работ (перечень) Mr.AS Архитектура 1 27.04.2012 10:52
Какие существуют нормативы на ремонтные работы ? Dub Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 11 02.03.2011 15:22
