Как правильно заменить железобетонную плиту при моделировании балок перекрытия
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Как правильно заменить железобетонную плиту при моделировании балок перекрытия
Непрочитано 04.11.2016, 20:47 #1
ruslanius
можно ли заменить горизонтальными связями и где их расположить правильнее, между колоннами или между балками, или не важно? может кто ниб объяснит мне? может пример есть у кого ниб? прошу помогите
Непрочитано 05.11.2016, 06:19
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
Битва экстрасенсов, сезон 18!
Балки жб или МК?
Для чего у вас используется плита о балкам? Только как перекрытие или как диск жесткости? Или вы ею балки из плоскости держите? Для разных задач - разные решения.
Горизонтальными связями заменить можно. Можно располагать между колоннами, можно между балками, можно вообще без них обойтись и задать плиту только нагрузкой.
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Кирпичный пояс под плиту перекрытия Cyr88 Каменные и армокаменные конструкции 25 21.10.2015 03:51
Помогите смоделировать монолитну плиту перекрытия с жесткими вставками. Лира 9.6 R8 Dabbler Лира / Лира-САПР 6 28.04.2013 19:12
Как влияет способ крепления балок на зыбкость перекрытия zeotcg Конструкции зданий и сооружений 31 19.04.2013 23:16
Крепление (подвес) балок к пустотным плитам перекрытия Вовка7 Конструкции зданий и сооружений 7 08.11.2012 15:37
