На что обратить внимание при проектировании овощехранилища?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > На что обратить внимание при проектировании овощехранилища?
Непрочитано 05.11.2016, 01:59 #1
toxantoni
дизайн
Каркасное здание из, скорее всего, МК облицованный сендвичем.
Ориентировочно 300 тонн фруктов.
Никогда такое не проектировали - на что обратить внимание?
На что ссылаться?
Как организовать пол?
Если у кого-то есть узлы именно по данному типу строений - подскажите.
Не судите строго)
Непрочитано 05.11.2016, 02:30
Бармаглотище
КМ, КМД
может, для начала поискать в гугле отраслевые нормы?
За 2 минуты аж целый список нашел в одной похожей теме на похожем форуме (через гугл)
СанПиН 2.3.4.15-27-2005 «Гигиенические требования для предприятий, вырабатывающих плодоовощные консервы, сушеные фрукты, овощи и картофель, квашеную капусту и соленые овощи».
ТКП 45-3.02/ПР/ "Здания и помещения для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции".
ОНТП-6-88 "ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ХРАНЕНИЮ И ОБРАБОТКЕ КАРТОФЕЛЯ И ПЛОДООВОЩНОЙ ПРОДУКЦИИ"
ВНТП 12-94к "НОРМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ПЛОДООВОЩНОЙ КОНСЕРВНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ"
ВНТП-СХ-14-80 "НОРМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ПЛОДОВ И ОВОЩЕЙ В КОЛХОЗАХ И СОВХОЗАХ"
ВНТП 56-94 "НОРМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ПРОИЗВОДСТВУ КАРТОФЕЛЕПРОДУКТОВ"
НТП-АПК 1.10.12.001-02 "НОРМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ХРАНЕНИЮ И ОБРАБОТКЕ КАРТОФЕЛЯ И ПЛОДООВОЩНОЙ ПРОДУКЦИИ"
ГОСТ 28372-93 - "картофель, овощи, фрукты и ягоды. Хранение в холодильных камерах"
ГОСТ Р 50525-93 "Картофель, корнеплоды и кочанная капуста. Руководство по хранению в буртах с принудительной вентиляцией"
СП 105.13330.2012 Здания и помещения для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции. Актуализированная редакция СНиП 2.10.02-84
и вот еще 2 минуты
дальше уже сам, сам.
Последний раз редактировалось Бармаглотище, 05.11.2016 в 02:37.
Бармаглотище вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.11.2016, 02:45
toxantoni
дизайн
Спасибо за отраслевые параметры. Все верно. Но я, наверно, немного неверно указал два нюанса:
1) Проектируется для Украины и Белоруссии.
2) Нормативы - это все хорошо и это все будет в конце-концов отображено в проекте.
Но вопрос в основном об опытных нюансах.
Пример: ранее мы уже имели дело с таким конструктивом, но для промышленного цеха.
А теперь говорят, что для такого рода помещений каркас располагают снаружи и не применяют сендвич на основе ваты. Я хочу знать, что еще такое глобальное нас ждет)
Следующую свинку я жду от проемов.
Не судите строго)
toxantoni вне форума
Непрочитано 05.11.2016, 05:07
juri18
Инженер
Ключевое в хранении фруктов - это поддержание высокой влажности.
Соответственно, ОВ-шников необходимо подключать уже на этапе эскизов.
Металлокаркас при высокой влажности, как Вы наверное догадываетесь, не лучшее решение.
Сэндвичи в таких условиях, соответственно, тоже требуют очень серьезной пароизоляции.
juri18 вне форума
Непрочитано 05.11.2016, 14:53
Бармаглотище
КМ, КМД
Сообщение от toxantoni Посмотреть сообщение
Не надо ждать свинок, случайным образом полученных из интернета.
Надо изучить нормативную базу (например, отраслевые нормы) - там все свинки прописаны.
Как самостоятельно получить основы и начальные практические знания в проектировании ВК на примере реальных проектов, возможно ли развиваться в проектировании не работая в проектной организации? Stskdrv Водоснабжение и водоотведение 6 08.11.2016 13:52
Посоветуйте, на что обратить внимание при выборе организации для осушения земельного участка - устройства дренажа. Сергей 111 Технология и организация строительства 6 27.05.2016 13:56
Проектирование маленького каркаса на о. Врангеля. на что стоит обратить внимание? Sanechek Металлические конструкции 1 02.12.2014 21:06
На что обратить внимание и как расположить многоквартирный малоэтажный дом на генплане? Iose4ka Прочее. Отраслевые разделы 5 08.02.2014 16:11
Внимание, розыск. "Определение нагрузок при проектировании фундаментов", ЛЕННИИПРОЕКТ, 1978 Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 01.04.2009 10:46
