Настройка чертежа с изображением конкретной отправочной марки модели
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Настройка чертежа с изображением конкретной отправочной марки модели
Непрочитано 06.11.2016, 11:15 #1
Sanechek
Ребята, здравствуйте! Проблема такая. Раньше не парился и если нужен 3д чертеж отдельной конструкции, то выбирал стиль "3д вид по выбору".Но в будущем приходится изменять модель , и присоединенные новые детали уже не отображаются при обновленном чертеже. Вот к примеру хочу настроить 3д вид с фермами и колоннами. Что нужно добавить в настройках стиля, чтоб получить не только главные детали фермы и колонны, но и присоединенные детали конкретно к данным отправочным маркам?
Непрочитано 06.11.2016, 16:06
1 | #2
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Никак, только создавать по новой, это же стиль "по выбору".
Колян вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.11.2016, 16:13
Sanechek
Паша, спасибо!В данном случае, я не использую этот стиль. Создаю новый - изменяю "вид 3д с маркировкой КМД". Все удалил, оставил только главные детали. Что еще добавить , кроме главных деталей, чтоб отображались присоединенные детали ферм и колонн?
Sanechek вне форума
Непрочитано 06.11.2016, 16:24
1 | #4
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Никак ты не сделаешь, чтобы отображались только присоединенные детали ферм и колонн.
Можно только сделать индивидуальные функции " фасонка ферм, пластина ферм, пластина колонн" и т.п., но тогда стили образмеривания для отдельных отправочных элементов придется перенастраивать.
Колян вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.11.2016, 16:28
Sanechek
Вот елки-палки ) Ну да ладно ...
Sanechek вне форума
Непрочитано 08.11.2016, 08:11
olvol
Отправить сообщение для olvol с помощью Skype™
если сам 3д вид делать не через выбор элементов, а камерой, то по идее, все должно добавляться на чертеж. а что конкретно выводить на схеме уже через функции отфильтровать
olvol вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.11.2016, 09:05
Sanechek
Сообщение от olvol Посмотреть сообщение
Не отфильтруешь и с камерой, если не назначены функции у всех деталей. Да и какая разница камерой или просто вид по пск делать?
Sanechek вне форума
Непрочитано 08.11.2016, 10:17
olvol
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
ну оно как бы естественно
olvol вне форума
Непрочитано 08.11.2016, 12:51
1 | #9
Brain Murder
Инженер
Если нужно отобразить не все в модели, то есть 3 подхода.
1. По выбору (недостаток в том, что если что-то новое добавил в модель, оно не отобразится в чертеже уже никак)
2. Показать только то что имеет конкретную функцию. (проблематика, что функций может быть очень много, да и функции у того что надо показать и не надо показать могут быть одинаковые)
3. Показать все элементы, кроме тех, которые имеют конкретную функцию. (Возможно этот вариант для вас подойдет лучше всего)
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
Отображение сетки чертежа по лимитам в модели. мсье Серж AutoCAD 2 20.10.2016 15:21
Возможно ли точно вставить угловой штамп чертежа из модели в видовое окно? MrBrown AutoCAD 4 09.09.2015 19:00
создание 3D модели на основе 2D чертежа lomaxx AutoCAD 60 18.05.2011 19:55
Как из вкладки модели перенести только фрагмент чертежа на вкладку лист? Etna AutoCAD 6 17.01.2010 11:28
Видовые экраны в модели после создания 2Д-чертежа в модели BM60 AutoCAD 1 09.02.2008 05:44
