Как вставлять в Кроссе фундаментную плиту из Скада каждый раз в одну точку?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Как вставлять в Кроссе фундаментную плиту из Скада каждый раз в одну точку?
Непрочитано 07.11.2016, 15:41 #1
eilukha
Непрочитано 08.11.2016, 00:08
1 | #2
v.psk
Псков
шаг сетки/привязка к сетке подойдет?
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.11.2016, 07:32
eilukha
Наверное, да. Но непонятно: узлы сетки относительно плиты из-за в раз одинаково расположены, визуально это плохо видно?
eilukha вне форума
Непрочитано 08.11.2016, 08:31
1 | #4
KACKADEP
Томск
Поставьте скважину-метку, например на угол плиты.
----- добавлено через ~1 ч. -----
Либо, как вариант, обрисовать плиту распределённой нагрузкой - 0.01 т/м2, плиту удалить, а нагрузку оставить и сохранить файл. При экспорте плиты в кросс плиту ставить произвольно, потом перемещать под очерченный контур нагрузки,это удобно когда экспортируется одна плита.
KACKADEP вне форума
Имеет ли право на существование подобный способ приложения нагрузки на фундаментную плиту liik SCAD 31 20.03.2015 20:14
По какому методу рассчитывать фундаментную плиту и коэффициенты постели? yarus.khv Основания и фундаменты 54 10.06.2014 11:09
Как конструировать фундаментную плиту с приямками? aysff Основания и фундаменты 2 18.02.2014 13:40
Расчет грунтовой подушки под фундаментную плиту Vladfile Расчетные программы 1 24.07.2009 23:39
