Как ввести объект незавершенного строительства
Юридически это новое строительство с удорожанием на нюансы.
Это вопрос к бухгалтерам. Ввести в основные средства можно и незавершенку.
Ввести в эксплуатацию будет сложнее, но тоже возможно. Это зависит от документов, имеющихся на руках на этот объект. Разрешение на ввод в эксплуатацию дает администрация города (обычно), очень много зависит от личного мнения конкретного исполнителя. Записывайтесь на прием к своему ответственному специалисту и с ним выясняйте дальнейший план действий. |
Может и ремонтом обойдутся. Смотреть надо. Хотя бы обследования заказать для начала.
начальник Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
1. Обследование недостроя 2. Разработка проекта 3. Экспертиза 4. Рабочка 5. Разрешение на строительство в местном ГСН 6. Строительство 7. Получение ЗОС 8. Госкомиссия 9. Все бухают ![]() Но уже на 1-2 этапах этого светлого пути вы поймете, что все это заплесневелое говно нужно снести. И имеющийся земельный участок застраивать в соответствии с новыми нормами и учитываю новую экономическую ситуёвину. З.Ы. Сейчас в работе проект с недостроем 16000 м2. В итоге недострой идет под снос. Реанимация - слишком дорогое и главное, ответственное, удовольствие ![]() |
АР, КЖ, КМ, КД, НВК, ВК, ОВ, ГСН, ГСВ, СМ, АК, ТХ... едет крыша Регистрация: 02.02.2011
Орловская область
По сути это реконструкция со всеми вытекающими
Градостроительный кодекс 14) реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) - изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов; 10) объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено (далее - объекты незавершенного строительства), за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек; bonacon выше Вам правильно все написал Плюс к выше написанному могут появиться проблемы с правилами землепользования и застройки вашего города (района, ПГТ и т.д) - отступы от границ, площадь застройки, разрешенное использование и т.д. (градостроительные регламенты короче) Если где-то не проходите по параметрам, добро пожаловать еще и на публичные слушания. Начните с градостроительного плана ЗУ, а дальше действуйте по обстановке ![]()
Чем больше знаю, тем больше понимаю, что не знаю ничего! |
Консервация незавершенного строительства ППР | Nightlord | Технология и организация строительства | 3 | 02.04.2015 03:40 |
Обьект незавершенного строительства. При какой степени готовности консервировать нельзя? | Максим4212 | Технология и организация строительства | 1 | 13.03.2014 22:28 |
Требуется ли проект для строительства коттеджа? С Юридической точки зрения | Stanislav89 | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 28.03.2012 20:27 |
