Почему не очень популярны колонны из профтрубы для ферм Молодечно?
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Тонкая стенка.
Узел базы и оголовка сложнее. Если просто сарай - это одно, если промка и нужны консоли под кран, то савсэм другое. Связи опять же примыкать нужно на прорезанную фасонку. Плюс двутавр явно развит в одну сторону и его ставят этим развитием в плоскости момента (защемление в базе), а из плоскости связями раскрепляют. Не, если у вас сарайка о шести метрах, да еще есть возможность связи по контуру поставить (сделать мю=1 в обеих плоскостях), то тогда конечно проще взять квадратную трубу. Но, как правило, ситуация совсем противоположная случается. особенно в плане связей
Свидетель ИГОФа :) |
Делали и из труб. Хотя в последнее время всё же ЖБ предпочитаем (ибо огнестойкость) - для зданий с фермами. А АБК, склады без кранов - все из труб.
Archicad, Smath, VBA |
Если много N и мало MQ, то конечно двутавр в проигрыше. Да даже если и N мало, а нужна просто высота и обеспечение гибкости - труба даже при повышенной стоимости за тонну имеет ощутимое преимущество перед двутавром.
Но если есть краны или жестко прицеплено покрытие к колонне или просто ветер сильный - тут без момента не обойтись, а двутавр - лучший друг, когда нужно воспринимать момент. И да - даже в молодечненских фермах просто трубой не обойтись - красивый надколонник из повернутого на 90 градусов двутавра все равно пригодится. |
Философский вопрос. Фермы по серии Молодечно лучше всего делать из дерева. Если небольшие усилия, то всё пучком.
Немного коряво написал. Я имел в виду колонны под фермы Молодечно.
Как я понял, всё-таки трубу на колонны в сарайках ставят. А то где увижу - везде двутавр на козий хлев ставят. |
Двутавры заводы весьма любят делать сварными, благо линии сварной балки нонче есть на каждом первом заводе (где нету - можно в красную книгу заносить как вымирающий вид), а дешевле листа проката в России нету. В двуавр элементарно запихиваются ребра жесткости и вопрос о всяких местных устойчивостях и т.д. отпадает сам собой - в трубу же ребро запихнуть.. Проблематично, скажем так. В общем, область применения трубы как рационального сечения колонны - это центрально нагруженные стойки либо стойки, испытывающие примерно одинаковый изгибающий момент в обеих плоскостях симметрии, не имеющие примыкающих элементов между базой и оголовком. максимум - крепления связей. Либо такие "колонны" собачьих будок, для которых даже 20Ш1 идет с запасом раза в 1.5-2. |
Я последнее время тоже люблю рисовать двутавры сварными. Ибо сварной двутавр на коленке в гараже не сваришь и хочешь-не хочешь придется на завод отдавать. А там то его точно нормально сделают. А вот трубу с вероятностью 90% привезут на стройку погонажом, будут пилить по месту болгаркой и ставить такую "колонну" тож будут по месту
Ах да - еще у них довольно-таки разграничен сортамент - квадратные трубы обычно живут в пределах до 20 см, а широкополочные и колонные двутавры - от 20 см. |
Заводы любят делать двутавры сварными по простой причине. Точнее, по двум:
1.) Дороже двутавра в России проката нет; 2.) Дешевле листа в России проката нет. Т.е., купить лист и сварить его в двутавр выходит заметно дешевле, нежели купить двутавр. А если учесть отходы при раскрое.. То сварной двутавр еще интереснее становится. |
На пищевых как раз не должно быть внутренних полостей, недоступных для санобработки... А у холодильников, с которыми я сталкивался, был "внешний" каркас - сэндвич лепился с внутренней стороны и было сугубо пофиг, сколько поверхностей у каркаса за пределами охлаждаемого контура. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
В России 40К - предел. Практика показывает, что экономически выгоднее тот двутавр, который можно сварить на линии. В основном, нормально варятся от 350 мм в свету между полками. Выкинуть в отходы метровые куски двутавра или использовать на мелкие детали метровые куски листа - что экономически выгоднее (берем просто вариант Ю,когда технологу не хочется очень уж сильно заморачиваться с раскроем листа на сварные двутавры)? Буквально 3 недели назад завод менял 40Б1 с проката на сварной. Вряд ли они это сделали, не преследуя экономическую выгоду. Ну, еще учитывается производительность линии и план на месяц. Если линия может за месяц сварить, скажем, 200 тонн двутавра, а изготовить надо 150 тонн из 70Ш2 и 300 тонн из 40Ш2 - то 40Ш2, скорее всего, купят прокат, ибо заказывать сварную балку на другом заводе - скорее всего, не влезут по срокам - у другого завода тоже план производства. А могут и купить сварную. даже при цене за тонну, равную прокатной, сварная выйдет выгоднее - ее делают в заданный размер, а прокат продают 12м. Отходы, батенька, отходы. В общем, тема "сварной или прокат" достаточно запутанная и зависящая от конкретной ситуации на конкретном заводе. Но крупные сечения (от 40 Ш и К, от 50Б) заводы стараются делать сварными, если есть возможность. да и более мелкими (на шаг-два) не брезгуют. Последний раз редактировалось Бармаглотище, 08.11.2016 в 13:44. |
В свое время прикидывал - не проходят, даже если решающим критерием является гибкость. Точнее - ничем не лучше двутавров, особенно сварных.
И, поверь, именно заводчане намного лучше форумистов знают и про общезаводские расходы, и про "утерянную прибыль". Если есть заказ на 200 т сварной балки 70Ш2 - никто не будет отставлять его в сторону и лепить 40Б. НО, если мощности позволяют - зачем оборудование будет простаивать, а закупаться будет прокат (который дороже)? = )) Ладно, заканчиваю оффтопить, админ карает жестоко за это (за мат и то меньше баллов дают ![]() |
заводчане - это я))) Производство только год как закрыл, говорю из своего 10 летнего опыта. Возможно, у кого-то работа иначе построена, я исхожу из тех мощностей, которые были у нас. И то, что оборудование должно работать - это неправильный подход, который к сожалению многие практикуют. Простой оборудования нельзя считать убытком. Но, это уже совсем другая тема...))
Шарнирное опирание ферм из ГСП на круглые металлические колонны | sirBolton | Металлические конструкции | 28 | 11.06.2018 21:02 |
К какому участку колонны применять мю полученное через вырезание плоских рам, КЗУ и формулу Эйлера ? | Tyhig | Металлические конструкции | 16 | 21.09.2016 15:44 |
Очень нужен чертеж колонны стабилизаций бензина K-4.которая используется на заводах НПЗ. | lexaarnaut | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 10.10.2013 22:46 |
Почему в России чаще используются жб колонны, а не металлические? | Алина25 | Железобетонные конструкции | 37 | 03.10.2012 21:15 |
Почему в серии 1.424.3-7 в расчетных предпоссылках такой коэффициент расчетной длины? | rzinnurov | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 05.10.2011 11:35 |
