Можно ли делать вертикальные рабочие швы бетонирования в плитах перекрытиях?
говорю же, при вашем варианте это даже не рабочий шов получается, а ерунда какая-то.... новый бетон с чем будет контактировать?
нужна консоль или в старом здании выдалбливать нишу под опирание. а по рабочим швам посмотрите это |
У хилти есть технология наращивания жб плит с помощью вклеиваемых стержней. В том числе там описана методика расчета стержней на срез. Но я по возможности не стал бы связываться, а попробовал рассчитать плиту с опиранием по трем сторонам. Накладная гидрошпонка решит проблемы с просачиванием воды.
Для жесткого узла надо его соотвествующим образом законструировать - выполнить Г-образные выпуски из стены с заведением в плиту перекрытия на 1/4 пролета плиты.
Можно ли делать уклоны пандусов в 8%? | Arisrtarh | Архитектура | 26 | 01.07.2015 11:00 |
Можно ли в помещении категории B1, по ПУЭ П II делать полы КМ4Г3B2Д3Т3 ? | drill_man | Архитектура | 1 | 07.03.2014 18:54 |
Можно ли делать вентиляционные каналы (ВЕ) размеров отв. 200х200 мм ? в серии 140х270 мм ! | Mr.AS | Инженерные сети | 4 | 08.06.2012 13:51 |
Подскажите пожалуйста, в каких нормах можно узнать, на каком расстоянии от железнодорожных путей можно делать въезд на территорию здания? | Alis16 | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 18.05.2012 09:19 |
Можно ли в стене жилого дома, обращенной к газовой котельной делать окна и балконы? | Wertgan | Архитектура | 5 | 22.04.2011 20:52 |
