Как правильно понимать пункт 5.1 СП 50.13330.2012.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как правильно понимать пункт 5.1 СП 50.13330.2012.
Непрочитано 09.11.2016, 16:31 #1
ganesh
инженер
москва
Доброго всем дня,уважаемые коллеги!!!недавно открыл СП 50.13330.2012. Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003...и немного удивился, увидев изменения в п.5.1 Свода правил:
5.1. Теплозащитная оболочка здания должна отвечать следующим требованиям:
а) приведенное сопротивление теплопередаче отдельных ограждающих конструкций должно быть не меньше нормируемых значений (поэлементные требования);
б) удельная теплозащитная характеристика здания должна быть не больше нормируемого значения (комплексное требование);
в) температура на внутренних поверхностях ограждающих конструкций должна быть не ниже минимально допустимых значений (санитарно-гигиеническое требование).
Требования тепловой защиты здания будут выполнены при одновременном выполнении требований а), б) и в).
Значит ли это, что должны выполняться все три условия одновременно???или как в СНиПе 23-02-2003, п.5.1 должны выполняться условия а и б, либо б и в???
Непрочитано 09.11.2016, 16:50
Max147d
Да. Если посмотреть ПЗ сделанный по данному СП, то такая информация там приводится.
Сперва идет расчет для поэлементных требований (Стены, покрытия, окна);
Комплексные требования вычисляются - расчетное не больше нормируемого взятого из СП;
Сан. требования - необходимо вычислить точку росы.
Точку росы, здесь считаю и выводы копирую в свою ПЗ
http://rascheta.net/
Max147d вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.11.2016, 16:53
ganesh
инженер
москва
<phrase 1= Отправить сообщение для ganesh с помощью Skype™
допустим...а почему же так круто переиграли пункт???
ganesh вне форума
СП 113.13330.2012 пункт 5.1.21 (2-й абзац) помогите понять требование. Daiwa Пожарная безопасность 3 16.02.2016 18:04
Нарушен ли пункт 4.3.3 СП 1.13130.2009? Reliability Архитектура 10 27.11.2013 13:03
СП 50.13330.2012. Расчет паропроницаемости. Nila Архитектура 4 11.07.2013 12:18
Как правильно объяснить формулу расчетного сопротивления грунта по СП Ivan-Ivan Основания и фундаменты 9 11.01.2013 10:15
