Хватит ли болта М16 для крепления прогона
Орел
----- добавлено через 47 сек. ----- А вот болт М18 на узле крепления балки - точно плохая идея)) |
КМ Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
обычно "конструктивно" высота опорного уголка >=2/3 высоты прогона (как бы вокруг верхней точки уголка опорный участок прогона пытается повернуться под действием скатной от собс. веса и снега)
судя по рисунку профиля края: крыша - односкатная, поэтому даже при профлисте скатная составляющая со всей длины ската будет передаваться на эти уголки крепления прогонов и "выворачивать" их - либо на каждый по чуть-чуть (с одного шага прогона) либо вся нагрузка на верхний (как связи присобачите) то есть получается швы крепления уголка считать на срезающую силу и изгибающий момент от этой скатной силы (вроде бы небольшой, но может быть всякое) |
Узел "не очень" (выше написано, почему).
Визуально швеллер 20. Уголок увеличить до 160, поставить 2 болта. М18, как тоже написано выше - убрать нафиг и менять на М20 (М18 - позиция спец. заказа со спец. сроками и спец. ценой) во всех последующих проектах Уголок 100х6.5 - то же самое. Менять на 100х7 во всех последующих проектах Offtop: Понарисуют хрени, которую купить невозможно.. А потом пишу - "замена согласована без изменения сметной стоимости".. Так и хочется иногда сокращенным сортаментом да по голове настучать |
Чтоб ребро жесткости не ставить в прогон и не считать стенку прогона на изгиб от действия скатной
2 болта - конструктивно. Отстань. ![]() ----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
гсп... тут толку тоже не особо много. Либо диск-связи отдают скатную на узлы опирания прогонов - либо не отдают и верхний прогон "выгибается" в плоскости ската ровно так же, как и все нижележащие (по скату) Последний раз редактировалось Бармаглотище, 14.11.2016 в 21:36. |
Орел
Вопрос. Тут же чтобы темы не плодить. Подскажите пожалуйста, как организовать узел примыкания связи к прогону. Подсказали посмотреть по серии 1.460 https://dwg.ru/dnl/12469 . Вложение с узлом ниже. Но там немного другое крепление прогона, см. вложение 2. У меня соответственно крепление прогона другое и вообще он у меня рогами вверх внизу, вложение 3. Можно ли сделать немного не так, не крепить уголком к прогону и к колонне, а подварить под прогон фасонку и прикрепить к нему связь болтами. вложение 4 ( схематично)
Жизнь слишком коротка, чтобы пользоваться слоями в AutoCAD... |
rekrut222, выложи схемы, пожалуйста! Offtop: За рамный узел крепления ригеля к колонне главный конструктор отвозит ремнём по одному месту.
Орел
Да я уже сделал шарнирным, при рамном 35Б1 получается, при шарнирном 40Б1 балка, но по цене примерно одно и тоже.
Орел
Вот
rekrut222, посмотри ссылку на узел который я от руки нарисовал. И покажи, пожалуйста, схемы. Угол подхода связи к прогону влияет на исполнение фасонки.
----- добавлено через 28 сек. ----- Также смотри http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=122636
Узел крепления стенового прогона из ГСП | Mikka | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 08.11.2015 17:41 |
Расчет сворного шва крепления прогона. | SNIIP | Металлические конструкции | 12 | 01.11.2013 09:40 |
Узел крепления прогона к ферме | ТИСИЗ | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 22.10.2011 13:13 |
хватит ли одного прогона? | vl | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 14.10.2010 13:27 |
Ищу узел (можно типовой) крепления прогона фермы в кирпичной стене. Одна часть прогона на ферме другая в кладке. | MegaIZIK | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 11.08.2010 12:32 |
