Можно ли менять посадку зданий на участке по сравнению с ППТ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Можно ли менять посадку зданий на участке по сравнению с ППТ?
Непрочитано 14.11.2016, 16:21 #1
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
Есть участок, который входит в квартал, на который разработан проект планировки территории.
Согласно ППТ, секции жилого дома расположены не оптимально.
В целях улучшения технико-экономических показателей и для увеличения числа машино-мест хочется изменить расположение секций относительно принятого в ППТ.
Насколько это допустимо?
Как правило, при разработке ППТ учитывались наши наработки по посадке зданий и ППТ выходил в том виде, когда менять ничего не требовалось.
Однажды был случай, когда мы меняли расположение зданий относительно ППТ, но там вопрос решал заказчик.
Насколько это законно и какие есть официальные законные возможности поменять посадку (без увеличения ТЭП, только посадка)?
Можно ли запроектировать торговый центр из трех смежных зданий, чтобы избежать прохождение экспертизы проекта? Andrey_110707 Архитектура 5 09.09.2016 07:22
Можно ли заменить приварку арматуры для анкеровки отгибом? eilukha Основания и фундаменты 6 15.06.2016 11:48
Подскажите пожалуйста нормативную литературу, в которой можно посмотреть расстояние от наружных сетей до существующих фундаментов зданий и сооружений Надежда Тостюкова Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 18.07.2012 19:20
