Можно ли запроектировать торговый центр из трех смежных зданий, чтобы избежать прохождение экспертизы проекта?
Архитектор
Ростовская область
В конце 90-х так же делали при строительстве мебельного магазина Гранд в Химках.
Оформили офисное здание, к нему "пристроечку" в два футбольных поля, а к ней еще "пристроечку" в 6 футбольных полей. Подробностей не знаю. Сам не участвовал. |
Самозанятый КМ+КМД Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Можно сделать на три части, а две, т.к. площадь должна быть до 1500м2. Строим первую часть, сдаем в эксплуатацию, потом строим пристройку. Но мне кажется это слишком "сложно", проще пройти "негосударственную" экспертизу с минимумом документации.
Возможно.
Согласен, но только строим "по документам" не пристройку, а новый отдельный объект капстроительства, примыкающий к существующему. Цитата:
Архитектура - это диагноз. |
43
Исходите из определения "этап строительства", данного в п. 8 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, а именно:
В целях настоящего Положения под этапом строительства понимается строительство одного из объектов капитального строительства, строительство которого планируется осуществить на одном земельном участке, если такой объект может быть введен в эксплуатацию и эксплуатироваться автономно, то есть независимо от строительства иных объектов капитального строительства на этом земельном участке, а также строительство части объекта капитального строительства, которая может быть введена в эксплуатацию и эксплуатироваться автономно, то есть независимо от строительства иных частей этого объекта капитального строительства. И делить, действительно, имело бы смысл на две части. Автономность это в т.ч. двойной набор инженерного обеспечения, подключений инженерного обеспечения. Короче, если знаете, что такое геморрой, так вот это двойной геморрой. |
Прошу помощи в разъяснении вопроса о необходимости экспертизы проекта | Dedmorozzz | Организация проектирования и оформление документации | 9 | 18.11.2016 15:01 |
Cроки следующего обследования и экспертизы промышленных и гражданских зданий | bogdanov-denisov | Обследование зданий и сооружений | 5 | 15.05.2009 11:05 |
что сделать чтобы в рамке А4 можно было задавать правильные размеры? | Alannn | AutoCAD | 9 | 15.10.2008 22:54 |
