Диаметр продольных стержней с учетом хомутов
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Мое мнение... В пособиях есть ограничение по наименьшему диаметру хомутов для сжатых продольных стержней, где хомут удерживает арматуру от выпучивания.
Если же взять ваш пример, с однопролетной балкой и рабочими хомутами, важно обеспечить анкеровку хомута. Если она обеспечивается путем приварки стержней, ограничение диаметров по сварке. Если анкеровка путем устройства крюка (отгиба), то продольная арматура играет роль монтажной, удерживает хомут в проектном положении и диаметр может быть любым.
Специалист по аварийному проектированию. |
Ну разумный минимум же должен быть. В сети висит пруф про минимум dпрод.=>0,8dхомут, но без указания на источник и, соответственно, без понимания в каком контексте.
вот, нашел: в пособии к СП 52-102-2004 написано про 0,8 и именно в контексте обеспечения надежной анкеровки хомутов.
Возможно ли (правильно ли) задавать нахлест стержней у балки в плите - вертикально? | erikbond | Железобетонные конструкции | 6 | 11.04.2015 16:59 |
Как рассчитать фундамент с учетом грунтовых вод ? | Начинающий КЖ, КМ | Основания и фундаменты | 6 | 24.01.2015 20:06 |
Про какой конкретно диаметр (внутренний, наружный и т.п.) идет речь в п.2.33 СНиПа 2.04.03-85? | alexandr081976 | Водоснабжение и водоотведение | 6 | 24.10.2014 13:42 |
как определить диаметр и шаг арматуры, если известны габариты, диаметр пустот и шаг пустот? | Elvin244 | Обследование зданий и сооружений | 7 | 22.05.2013 00:35 |
Как найти диаметр трубы? | Bruho | Инженерные сети | 5 | 30.05.2012 10:51 |
