Помогите с подбором двутавровой балки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Помогите с подбором двутавровой балки
Непрочитано 15.11.2016, 11:07 #1
walt_max
Нужна помощь в несущей способности двутавровой балки (подборы балки с наименьшем весом). У нас имеется цех с высотой потолка в 5 м. в цеху есть 4 колоны расположены на расстоянии 9 и 4,5 м. Планируется сделать перекрытия под второй этаж, конструкция будет такая установим на колоны 2 (две) 9м балки 16Б и на них смонтируем 7 (семь) 4,5 м. 12Б балки поперек. Вес 2 этажа без перекрытия будет составлять 2 тонны, помещения будет эксплуатироваться под офис и предположительная нагрузка будет составлять 200 кг/м. кв. Необходимо знать выдержит ли перекрытия нагрузку и какой вообще минимальный размер двутавровой балки можно использовать. Если есть возможность то пожалуйста аргументируйте ответ. Заранее благодарю за любую информацию.
Непрочитано 15.11.2016, 13:00
| 5 #2
Homel
Студент....
г. Ленинград
http://forum.dwg.ru/forumdisplay.php?f=33
Homel вне форума
Непрочитано 15.11.2016, 18:08
| 1 #3
Бармаглотище
КМ, КМД
200, 200... А пути эвакуации? = ))
Offtop: П.С. Солидарен с предыдущим оратором
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 16.11.2016, 18:06
*KSV*
Для офисных помещений не 200 кг/м. кв. нагрузка))
Солидарен с постами №№2, 3))
*KSV* вне форума
Непрочитано 16.11.2016, 18:24
Бармаглотище
КМ, КМД
расчетная - нет, не 200. А вот нормативная - вполне себе 200. Но - только для самих офисов
Название: офисы 200 кг.jpg
Непрочитано 16.11.2016, 18:56
mainevent100
walt_max, двутавра 16Б на пролете 9 метров будет явно не достаточно.
Если не хотите заказывать расчет, то принимайте для главных балок, как минимум, 40Б, чтобы однажды перекрытие не "спустилось" на Вас.
mainevent100 вне форума
Непрочитано 16.11.2016, 19:01
wvovanw
70Ш1 из С345
wvovanw вне форума
Непрочитано 16.11.2016, 19:10
Бармаглотище
КМ, КМД
70Ш2!!!
Непрочитано 16.11.2016, 19:21
dyr
Мы считаем, ...таем, ...таем!
Europe
70Ш2!!!
Самое оно.
The cat that walks by itself.
dyr вне форума
Непрочитано 16.11.2016, 19:55
Бармаглотище
КМ, КМД
Угу.
И стойки из 40К5. Любимые профили
Непрочитано 16.11.2016, 22:55
| 2 #11
Homel
Студент....
г. Ленинград
Сколько исполнителей то набежало!
Homel вне форума
Не могу определиться, какую расчетную длину взять для жесткозащемленной двутавровой балки Fedoseeva Металлические конструкции 4 06.04.2015 11:39
Проверка несущей способности двутавровой балки в СКАД Кристалл hoholagent SCAD 12 04.03.2015 09:11
Подбор сечения двутавровой балки Алексей21 Металлические конструкции 80 20.08.2014 14:14
Помогите с решением узла опирания металлической балки dl_spelik Металлические конструкции 4 04.08.2014 09:31
Ошибка в расчете. Помогите советом. Или криволинейные балки или балки со смещением относительно стен. Drake Мономах 3 26.03.2013 10:55
