Ошибка в расчете. Помогите советом. Или криволинейные балки или балки со смещением относительно стен.
Обследование
МО
Попробуйте построить оси ( по оси стен на основе размеров) и по узлам привязки добавить стены. Если не получится, придется схему пересобрать. Я, попробовал - две стены поправились, а третья не хочет. Хотя по координатам стен, вроде все нормально.
Дело, по-моему, не в стене. Надо пересобрать схему. Вводить элементы надо по узлам привязки. Последний раз редактировалось Injener-81, 25.03.2013 в 23:07. Причина: уточнение |
Помогите понять формулу при расчете на усточивость металлической балки | Trikokosika | Металлические конструкции | 60 | 29.12.2012 08:42 |
расчете на устойчивость балки (помогите найти ошибку) | mi_shvedov | Конструкции зданий и сооружений | 32 | 30.11.2011 00:16 |
Помощь по Лире | Серега М | Лира / Лира-САПР | 52 | 28.05.2007 02:47 |
