Определение потребности строительства в ресурсах по РН ч. 1, 2 издание
В РН пока копаться лень.
По факту в итоге получится, что в вашем комплексе зданий непременно окажется такое, которого нет в РН. Но это окажется не сразу, а через 1-2 недели головоломания по РН. И что будете делать ? Рекомендую потребности определять иными способами. Например материалы считать укрупнённо из объёмов работ, механизмы только основные по производительностям или расценкам ГЭСН (по формулам из книг), энергоресурсы как сами придумаете. Это всё помимо МДС, расчёты по которому проверяются и должны быть обязательно. Если хотите прославиться и сложностей на работе. Если хотите сделать ПОС нормативного качества, то всё определяете по МДС.
Исходных данных в виде объемов работ нет, придется считать. Со временем к этому приду, но пока набиваю руку, не стану, дабы в сроки уложиться.
А вообще я правильно понимаю, что придется сначала считать объемы работ по спецификациям и ведомостям, затем по ФЭРам, ТЭРам, ГЭСН зная объемы находить машины...? Вы имеете в виду МДС 12-46.2008? |
Определение продолжительности строительства административно-бытового корпуса. | Тихонова А. | Технология и организация строительства | 24 | 08.02.2017 15:37 |
Расчет потребности строительства в кадрах | bi-bi | Технология и организация строительства | 5 | 14.05.2015 11:29 |
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |
Наличие ПСД при капитальном ремонте | bask000 | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 25.08.2014 10:42 |
Правомерно ли для расчета продолжительности строительства ВЛ использовать стоимость СМР полученную по укрупненным показателям, не от сметчиков | djonf | Технология и организация строительства | 20 | 19.12.2012 11:54 |
