Можно ли считать данные узлы деревянной фермы шарнирными
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Можно ли считать данные узлы деревянной фермы шарнирными
Непрочитано 16.11.2016, 16:44 #1
Летун-космический
Конструктор
Красноярск
Подскажите люди добрые!
Можно ли считать данные узлы деревянной фермы шарнирными (см. картинку). И есть ли какая-нибудь методика расчета подобных узлов? Единственное, пока, что похожее нашел так это "Соединения на металлических зубчатых пластинах и металлических шайбах" в пособии по проектированию деревянных конструкций.
Непрочитано 16.11.2016, 17:41
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Странная конструкция. На ферму это не похоже. Это стропильные ноги с промежуточными опорами, и зачем то сюда впихнули затяжку, 2 подкоса и центральную стойку. Или я схему не так понял.
Николай Г. вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.11.2016, 18:13
Летун-космический
Конструктор
Красноярск
Да. Картинка не совсем удачная. Попробую завтра другую найти прикрепить
В середине - это стойки стоящие с шагом метров 6. Шаг ферм 2,2 метра.
Сами фермы на эти стойки непосредственно не опираются. Опираются через лежни под фермами которые изображены.
Конструкция конечно странная, но нужно расчет сделать того, что есть
И вопро то, собтвенно, про узлы. А не саму ферму
Летун-космический вне форума
Непрочитано 16.11.2016, 19:04
mainevent100
Сообщение от Летун-космический Посмотреть сообщение
жесткость деревянных узлов в принципе сомнительна.
конечно, шарниры
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.11.2016, 19:46
Летун-космический
Конструктор
Красноярск
конечно, шарниры
Того же мнения. Но по итогу же вузлах будут возникать какие-то пары сил. Вот отсю да и сомнения. И вопрос - как эти узлы считать
Непрочитано 17.11.2016, 06:19
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
"чистый" шарнир в строительстве - практически всегда идеализация.
Axe-d вне форума
Непрочитано 17.11.2016, 09:11
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Конструкцию можно сильно упростить и удешевить.
Если чисто ферма, то разницы в расчете почти не будет при жестких и шарнирных узлах. Для прозрачности и чистоты расчета конечно шарнир без всяких сложных НДС в узлах
Автор темы   Непрочитано 17.11.2016, 10:11
Летун-космический
Конструктор
Красноярск
Задача у меня стоит оценить несущую способность. Все уже изготовлено и монтируется )
Спасибо всем за участие
Непрочитано 17.11.2016, 10:46
Розмысл
инженер
город на Иртыше
а по мне, так даже очень удачная конструкция. возьму сэбе в скрижали
"... с людями теперь надо мяхше, а на вопросы смотреть ширше"
Розмысл вне форума
Нужна критика узла деревянной фермы. Andrey-krd-ptz Прочее. Архитектура и строительство 60 30.11.2015 12:20
Сопряжение фермы с колонной можно считать шарнирным? sanety_san Металлические конструкции 25 02.09.2014 13:05
Можно ли делать деревянные фермы пролетом 14 м в коттедже? Elen-8511 Деревянные конструкции 14 30.01.2013 18:14
Расчет деревянной фермы Nehitriy Деревянные конструкции 6 29.07.2010 15:59
Данные узлы шарнирные или жесткие? ЕВК Конструкции зданий и сооружений 21 21.01.2010 13:52
