Расчёт пластин для метал. фермы.
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Расчёт пластин для метал. фермы.
Непрочитано 17.11.2016, 11:09 #1
Хашиу
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, где посмотреть расчёт пластин для узлов металлической фермы из проф. трубы прямоугольного сечения? А так же пластин для опорного узла фермы на колонну? И пластины для оголовка колонны для той же фермы? Заранее спасибо.
Непрочитано 17.11.2016, 11:26
wvovanw
https://dwg.ru/dnl/7860
+ СП16
+ https://dwg.ru/dnl/9555
wvovanw вне форума
Выполняется ли расчёт притока воды в котлованы в разделе ПОС? DASHA16091986 Технология и организация строительства 62 06.03.2015 11:44
Неправдоподобно маленькие сечения элементов фермы при подборе в SCAD Олег 3108 SCAD 1 01.10.2012 13:25
Помогите сформировать конфигурацию фермы gazon Конструкции зданий и сооружений 20 18.08.2012 09:25
Расчёт усилия в стержнях фермы Mirk Прочее. Программное обеспечение 8 16.08.2012 14:47
Расчёт фермы с криволинейными элементами решётки Engineer IA Расчетные программы 9 15.07.2009 14:24
