Что означает маркировка на полоипропиленовых трубах.
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Что означает маркировка на полоипропиленовых трубах.
Непрочитано 17.11.2016, 15:54 #1
yurakolomiets
Подскажите, пожалуйста, как не "профессиональному сантехнику" маркировка на полипропиленовой трубе, напр. 20Х2,8 означает, что ВНЕШНИЙ диаметр трубы 20 мм? Тогда условный диаметр будет 15 мм? И если, например, кран шаровый для полипропилена Д 25, то это условный диаметр крана, или это означает, что он "одевается" на трубу с внешним диаметром 25 мм. Извиняюсь за ламерские вопросы, но не моя это сфера.
Непрочитано 17.11.2016, 16:48
KronSerg
Вода - моя работа
Вот тебе таблица соответствия, иногда указывают одно, иногда другое, главное не путать.
На трубе указывают внешний диаметр, на кране - нужно смотреть, бывает по разному.
Тип файла: pdf Диаметры.pdf (186.3 Кб, 60 просмотров)
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.11.2016, 17:09
yurakolomiets
Ну вот например, для стальной трубы с наружным диаметром в 20 мм берём кран диаметром Ду 15, тут понятно, а если кран для полипропилена Д20 (как на картинке в вложении), то он станет на трубу ПП 20х2.8 ? Часто производители кранов пишут как диаметр крана Ду, при том, что кранов полипропиленовых Ду 15 нет вроде. Предполагаю, что в маркировке таких кранов указан наружный диаметр.
Последний раз редактировалось yurakolomiets, 17.11.2016 в 17:21.
yurakolomiets вне форума
Непрочитано 17.11.2016, 17:24
KronSerg
Вода - моя работа
Сообщение от yurakolomiets Посмотреть сообщение
С вероятностью 95%, да.
Offtop: Но на всякий случай, посмотри сортамент этих кранов дальше, если увидишь диаметр 63, значит он приварится к трубе 20х2,8, если так дальше и пойдут условные диаметры, то для крана указан условный диаметр, и привариваться он будет к трубе 25х4,2.
KronSerg вне форума
Непрочитано 17.11.2016, 17:27
tyuk
для полипропилена как правило указывают условный проход. По этому условному проходу подбирается и вся арматура
tyuk вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.11.2016, 17:30
yurakolomiets
Дык производители пишут, что наружный диаметр в маркировке.
Непрочитано 17.11.2016, 17:38
tyuk
Вы правы. Прошу прощения. Согласно ГОСТ Р 52134-2003 указывают наружный диаметр
tyuk вне форума
Протяжка кабеля в трубах с изгибами (поворотами) RIG1978 Электроснабжение 58 13.10.2017 13:13
Ледовая арена. Надо ли прокладывать кабель в стальных трубах над ареной? Yegor41 Электроснабжение 18 17.01.2014 20:36
AutoCAD MEP 2010 Маркировка устройств Alexandr_Kovalevskiy Вертикальные решения на базе AutoCAD 27 04.04.2011 10:02
Маркировка стали 1100 belketre Металлические конструкции 1 02.02.2011 12:07
Маркировка осей а-ля СПДС Tonic Программирование 19 31.07.2007 23:15
