AutoCAD MEP 2010 Маркировка устройств
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > AutoCAD MEP 2010 Маркировка устройств
Непрочитано 16.03.2011, 08:08 #1
Alexandr_Kovalevskiy
Здравствуйте, извините за глупые вопросы но я только начал изучать AutoCAD.
В файле с приложением нарисована маленькая схема из устройств которые создавались мной.
Как правильно их промаркировать?
Маркировка должна выглядеть так “адрес прибора”.”адрес шлейфа”.”адрес прибора в шлейфе”. То есть в данной схеме 01.01.01 01.01.02 01.01.03 и т.д.
И еще один вопрос из этих устройств создал свою библиотеку. Не могу понять где находятся настройки устройств. И можно ли сделать, так что бы меняя их один раз они сохранялись во всех вновь создаваемых чертежах.
DWG 2010
Маркировка.dwg (672.1 Кб, 1939 просмотров)
Непрочитано 16.03.2011, 16:21
1 | #2
VitalyAF
Здравствуйте. Правильная маркировка устройств, в данном случае датчиков, в AMEP осуществляется с помощью т.н. тэгов/марок (Tags) eng.
Правильная маркировка д.б. :
1. устойчивой к изменениям
2. универсальной
3. простой в обслуживании
первое и второе реализуется с помощью переменных и формул,
третье автоматизацией.
Можно, для этого их нужно поместить на палитру.
Палитра должна ссылаться на библиотеку стилей устройств, т.е. источник д.б. единым!
Во вновь создаваемых проектах просто берёте их с палитры и вставляете.
При необходимости с палитры же можно и заменить или обновить имеющиеся в проекте устройства на новые или изменённые.
_AecStyleManager или в контекстном меню под правой кнопкой
Последний раз редактировалось VitalyAF, 16.03.2011 в 16:28.
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.03.2011, 19:52
Сообщение от VitalyAF Посмотреть сообщение
2. универсальной
А можно поподробнее??
Я ничего не понял ((
Alexandr_Kovalevskiy вне форума
Непрочитано 17.03.2011, 00:05
1 | #4
VitalyAF
А что конкретно не понятно?
Изменений в маркировке не избежать, чтобы легче было их проводить нужно применять переменные в формулах, задавая им разные значения.
Тогда ваш пример можно представить в виде набора свойств, собранных в одно результирующее свойство, имена свойств - это имена переменных. Меняя их значение получим разный результат не меняя структуру марки.
Последний раз редактировалось VitalyAF, 17.03.2011 в 07:01.
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.03.2011, 04:43
А как работать с формулами??
Подскажите где прочитать может есть какая то книжка?
Непрочитано 17.03.2011, 08:59
1 | #6
VitalyAF
Основой для формул является VBSсript
Руководство по работе со свойствами -
http://www.vitalyf.by.ru/Sample/Brai...hancements.rar
...ваш пример можно представить в виде набора свойств, собранных в одно результирующее свойство
Заменяя поля на имена получим примерно такое выражение соответственно > DevAd.ShAd.DevNum
На VBSсript это будет выглядеть так:
Result = [DevAd].[ShAd].[DevNum]
Где в простейшем случае
DevAd - свойства вида Result = [CircuitNumber]
Вместо [CircuitNumber] можно подставить другое выражение VBSсript и получить более интеллектуальную формулу.
Например взять только часть обозначения [CircuitNumber], т.к. оно тоже может состоять из нескольких полей и т.д.
PS тогда от экспериментов с маркировкой не будут страдать проекты! Это и есть устойчивость к изменениям... ))
Последний раз редактировалось VitalyAF, 17.03.2011 в 09:35.
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.03.2011, 20:24
Прочитал в принципе понятно о чем там.
Легче от этого не стало)))
если не сложно дайте пример я не могу понять где в самом автокаде, что находится. и как связать в кучу поля, устройства, VBA.
Непрочитано 19.03.2011, 12:57
VitalyAF
Как создаются марки вам известно?
Уточните, что именно не понятно, мне так будет легче объяснить
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.03.2011, 13:30
нет ((
я кроме как базовых функций (работа с блоками, слоями, диспетчер стилей, немного понял как работают поля). больше ничего не знаю ((
пытаюсь разобраться.
Непрочитано 19.03.2011, 14:40
VitalyAF
Тогда начните изучать с чего нибудь, на ваше усмотрение, появятся вопросы я объясню.
Ну... хотя бы те же марки...
Общий принцип работы MEP Elektrical таков -
Существуют объекты со свойствами - устройство, панель, провод. Ваша задача расположить устройства по плану, соединить их проводом, подключить к панели и обозначить марками. Всё как в натуре!
Объекты - smart (разумные) умеют распознавать др. друга и обмениваться свойствами, мы используем это чтобы достать из них нужную нам информацию и поместить её в марки, таблицы, спецификации, аннотации на чертеже и т.д.
Главную роль в такой модели играют свойства.
Например подключив устройства к панели в их свойствах появится имя панели, имя цепи, порядковый номер и проч.
...В общем читайте и задавайте вопросы! ))
Последний раз редактировалось VitalyAF, 19.03.2011 в 14:55.
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.03.2011, 07:08
Подскажите литературу,просто хелп который в нашей версии какой-то куцый в переводе на русском. А в английском я не особо силен. Прочитать пять страниц это одно но целый мануал особенно на техническом где куча своих терминов для меня очень сложно((
Непрочитано 20.03.2011, 20:28
VitalyAF
На курсы запишитесь...
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.03.2011, 07:35
возможно ли применит инструмент "Текстовая марка номера элемента" к устройствам?
Непрочитано 22.03.2011, 09:01
VitalyAF
можно, если марка создана для устройства.
Марка это mvblock в основе к-рого обычный акадовский блок с атрибутами.
Атрибут состоит из 2-х частей (полей) разделённых двоеточием, например DeviceNumber:Number - где DeviceNumber - PropertySet(Имя Набора свойств);
Number - PropertySetDefinition(Имя свойства внутри набора свойств)
Марка ищет в файле или ссылке это сочетание и отображает его значение на экране.
Когда мы создаём свойство то указываем из списка для каких объектов оно создаётся,
в данном случае марка д.б. для девайсов (Устройств).
Последний раз редактировалось VitalyAF, 22.03.2011 в 09:07.
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.03.2011, 06:13
уфф а можно ли простое текстовое поле привязать к устройству, что бы оно изменялось вместе с ним?
Непрочитано 24.03.2011, 09:25
VitalyAF
Сообщение от Alexandr_Kovalevskiy Посмотреть сообщение
... а можно ли простое текстовое поле привязать к устройству, что бы оно изменялось вместе с ним
можно, есть набор полей для устройств, см >>>
http://www.caduser.ru/forum/index.ph...#message272771
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.04.2011, 12:06
А есть ли литература на русском кроме руководства? Именно по МЕПу т. к. в книгах которые у меня есть не могу найти то что мне нужно. Пытался разобраться с электрическими цепями (база данных, диспетчер цепей, панели, устройства, провода). Я понимаю что все это как то должно связываться свойства передаваться друг к другу в рамках проекта. Но пока я не понимаю и судя по всему без дополнительной литературы разобщаться в этом сложно.
И еще один сопутствующий вопрос можно ли как то провода привязывать к кабельному лотку и коробу?
Непрочитано 01.04.2011, 13:59
VitalyAF
не встречал...
...можно, но это ничего не даст.
провод рисуется на их фоне или рядом...
база данных цепей - что же здесь непонятного?
- Собрана информация о цепях в одном месте, как там и чего нас не интересует, база так база. Помним только одно, что база позволяет хранить информацию о цепях не только внутри проекта но и за его пределами, например несколько проектов с одной базой.
Базу нужно подключать к файлу если в нём есть или планируются цепи и в том случ. если нужно создать таблицу цепей. (коротко)
диспетчер цепей -диалоговое окно для управления цепями, в т.ч. переброски с одной панели на другую, переименования, присвоения значений и т.д.
панели, устройства в случае электрики это щиты и кабели, в пожарке это панели и датчики, т.е. панель это то, к чему подключаются разные устройства проводами... ))
В июне этого года, надеюсь выйдет моя презенташка по MEP раздел Электроснабжение, среди прочих...
Если хочешь, давай свяжемся как-нить на предмет обучения...
Предлагай свои варианты...
Пока время есть...! )))
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.04.2011, 14:29
не встречал...
очень жаль...
т.е. переносим лоток а провод остается в воздухе...
а как провод прокладывать по фитингу? так же как он привязывается к самому лотку. Не удобно много раз делать одни и те же движения ...
диспетчер цепей
Это понятно...
не понятно как это все связывается и как брать из этого свойства, марки расчет токов и т.п. и для чего устройствам нужны соединители зачем их создавать несколько и различных, если к одному можно подключить несколько проводов причем любых. Это как то учитывается
Очень интересное предложение, а как это будет проходить?
Насчет обучения я из Барнаула Алтайский край. И как я понимаю это не все так быстро. Интересен вариант дистанционного ... Вообщем нужно подумать.
Последний раз редактировалось Alexandr_Kovalevskiy, 01.04.2011 в 14:55.
Непрочитано 01.04.2011, 16:56
VitalyAF
... да, не удобно. Поэтому лотки, меж этажные каналы и прочие закладные трубы определяются в первую! очередь, согласовываются со смежниками и потом редко двигаются, а если двигаются, то ничего не поделаешь, приходится двигать...
Некое подобие жгутов позволяет обойтись малым числом линий по коридорам, лоткам, что значительно облегчает задачу.
...если в устройстве несколько разноимённых цепей, то тогда несколько контактов, а так одного достаточно. Есть калькулятор для подбора сечения провода, контроль перегрузок. Нагрузку на потребителях задаёт пользователь, панель её суммирует, отображает в свойствах, всё элементарно... Всё в свойствах и полях Для инженерки хватает, появится что-то лучше, не откажемся...
Чего по-настоящему не хватает, так это адаптации к нашим нормам проектирования, баз оборудования и т.п.
... а как это будет проходить?
...дык дистанционно, с пом. какого нить тимвьюера...
VitalyAF вне форума
Кто проектирует на Autocad MEP 2010 Электрику AntSam Вертикальные решения на базе AutoCAD 27 23.06.2010 06:43
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. hwd Баги и пожелания в Autodesk 21 21.04.2010 20:27
Обучение AutoCad MEP 2010 (ищу хорошие курсы) Nemezida Разное 1 21.04.2010 00:29
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
