Величина опирания сборного лестничного марша на монолитную площадку
Есть учебное пособие: Малахова А.Н., Морозова Д.В. Проектирование железобетонных и металлических лестниц. Там я встречал про опирание не серийных сборных маршей на монолит. площадку через "зуб". Вроде бы 70-80 там цифру минимальную указывали..
Если в рабочке все прописано, точно по ней и надо делать. И уже дело подрядчика доказывать, что сделанные отклонения не влияют на безопасность (в т.ч. и расчетом).
В разных сериях по-разному.
В нормативах встречал данные только для перекрытий: Пособие по проектированию жилых зданий. Вып.3 (к СНиП 2.08.01-85) п.6.16 А также конструктивные требования для проектирования в сейсмических районах. см СП 14. |
upd. нашел. почему т norma cs только часть 1 пособия дает |
Как должен выглядеть узел опирания сборного марша на монолитную площадку ? | Макс_ | Железобетонные конструкции | 59 | 02.02.2022 10:36 |
Узел опирания жб лестничного марша | benzin612 | Железобетонные конструкции | 1 | 19.01.2015 13:50 |
Ищу чертеж расчета сборного железобетонного лестничного марша | Дмитрий1992 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 25.04.2014 15:49 |
Узел опирания сборных ж/б лестниц на монолитную лестничную площадку | zxcasd2 | Железобетонные конструкции | 26 | 10.05.2010 17:17 |
Узел опирания монолитного лестничного марша на консоль пустотной плиты, используемой в качестве лестничной площадки. | Маркел Самодел | Железобетонные конструкции | 14 | 23.04.2010 11:46 |
