Узел опирания сборных ж/б лестниц на монолитную лестничную площадку
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Узел опирания сборных ж/б лестниц на монолитную лестничную площадку
Непрочитано 11.02.2009, 11:16 #1
zxcasd2
Есть два варианта узла. Подскажите, пожайлуста, какой из них правильный: со швеллером или без? Если со швеллером, то как последний крепить?
Тип файла: rar Узлы.rar (50.7 Кб, 5350 просмотров)
Непрочитано 11.02.2009, 12:09
Abzorbo
Киев
<phrase 1= Отправить сообщение для Abzorbo с помощью Skype™
Оба узла не очень. Есть 2 варианта:
1. Оголяем арматуру плиты, вяжем лестницу с приваривание нижних рабочих стержней лестницы к верхним рабочим стержням плиты.
2. Варим 2 швеллера по длине лестницы к швеллеру в перекрытии. Последний одеваем на плиту, крепим на замкнутых заваренных стержнях.
Между двумя швеллерами лестницы варим к полкам нижнюю рабочую арматуру плиты. И делаем лестницу.
Time and time again
I witness a birth of a new-born star.
I climb the highest mountain
To find the essence of a new era...
Abzorbo вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.02.2009, 12:30
zxcasd2
Первый вариант интересный, но как быть со стыковкой через арматуру, если лестницы из сборного железобетона?
zxcasd2 вне форума
Непрочитано 11.02.2009, 15:56
МВ
Сообщение от Abzorbo Посмотреть сообщение
Оба узла не очень.
Аналогично решению узлов при сборных площадках, только конструктив другой.
МВ вне форума
Непрочитано 11.02.2009, 15:59
Abzorbo
Киев
Ну я так понял, что плита выполнена. То есть по стандартной схеме устроить не получится
Time and time again
Abzorbo вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.02.2009, 16:18
zxcasd2
Нет, плита пока в стадии проекта
zxcasd2 вне форума
Непрочитано 11.02.2009, 16:22
Abzorbo
Киев
Ну так швеллер выполняется в виде закладной с арматурными отгибами в монолитную плиту. К нему варится наклонный швеллер и по нему запускаются ступени. В случае с маршем лучше балочку сделать небольшую ниже плиты, чтоб опереть марш на неё.
Time and time again
Abzorbo вне форума
Непрочитано 11.02.2009, 16:32
Trikokosika
Киров + Москва
У нас был такой вариант
Тип файла: rar ОпираниеЛК.rar (108.8 Кб, 3798 просмотров)
Trikokosika вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.02.2009, 12:02
zxcasd2
Abzorbo,
Возможно ли установить закладной швеллер в торце плиты с арматурными отгибами и не крепить его к стене?
zxcasd2 вне форума
Непрочитано 13.02.2009, 12:28
Abzorbo
Киев
Ну да, именно так. Закладная деталь именно в перекрытии
Тип файла: rar ууу.rar (33.0 Кб, 2497 просмотров)
Time and time again
Abzorbo вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.02.2009, 10:27
zxcasd2
А если швеллер всё-таки не ставить, а опереть сборный лестничный марш непосредственно на монолитную железобетонную площадку через раствор марки М 100. К чему это может привести?
zxcasd2 вне форума
Непрочитано 16.02.2009, 10:43
Abzorbo
Киев
то есть? Как это через раствор? Вылиться может тем, что рухнет нафиг.
Есть ещё марши с площадками, маркируются как ЛМП. Но они на балки ложатся.
Time and time again
Abzorbo вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.02.2009, 10:47
zxcasd2
Но в случае сборных железобетонных площадок лестница опирается на железобетонный выступ, не армированный никаким швеллером. Почему в случае с монолитной плитой лестничной клетки он необходим? В Scad-е я задавал наргузку 3 т на край лестничной площадки и прогибы вроде бы допустимы.
zxcasd2 вне форума
Непрочитано 16.02.2009, 11:23
Abzorbo
Киев
Дело не в выступах. Сборная площадка не так просто устроена, как кажется. Это как ребристая плита -- опорные балка и плита. На одну из балок ложится марш.
Если сделаешь опору под марш, достаточную для восприятия усилий от марша, То пожалуйста. Тогда давай узелок рассмотрим. Я к тому, что "через раствор" не получится. Может быть проще сделать монолитную лестницу? Тогда будет как "через раствор".
Time and time again
Abzorbo вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.02.2009, 11:27
zxcasd2
Abzorbo,
Хорошо, а если сделать по приведённому выше узлу, то какую арматуру лучше всего использовать в качестве закладной для крепления швеллера и с каким шагом её необходимо ставить (швеллер 20У, длина 2480 мм)? Я имею в виду позицию 24.
zxcasd2 вне форума
Непрочитано 16.02.2009, 11:31
Abzorbo
Киев
Ну лично я закладываю 12 А400С с шагом 250 мм.
Time and time again
Abzorbo вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.02.2009, 11:58
zxcasd2
Спасибо, я тогда воспользуюсь Вашим вариантом, только поставлю арматуру d=12мм АIII с шагом 200 мм.
zxcasd2 вне форума
Непрочитано 16.02.2009, 12:20
alisa
Питер
Миллион раз опирали сборный марш прямо на плиту - уверяю вас, ничего страшного не происходило. Разницы в этом случае между сборной и монолитной площадкой - никакой, тот же раствор, тот же железобетон. Ничто не мешает устроить балку по краю опирания в толще площадки, толщины 200 мм вполне для этого достаточно. Площадки всегда проектирую с такими скрытыми балками.
Окаймляющий швеллер ставлю в торец площадки, если такой скрытой балки недостаточно, а увеличивать сечение в месте опирания марша не хочется или нельзя.
alisa вне форума
Непрочитано 16.02.2009, 12:27
Abzorbo
Киев
Сообщение от alisa Посмотреть сообщение
Так а узел опирания как решить? Есть глянуть?
Time and time again
Abzorbo вне форума
Непрочитано 16.02.2009, 12:36
alisa
Питер
Не понимаю - чего там решать. Показать, как сделать балку в толще площадки? Думаю, Вам не хуже меня это известно. На готовую монолитную плиту сборный марш опирается точно так же, как на площадку заводского изготовления. В большинстве случаев при стандартных габаритах лестничных клеток никаких проблем не возникает.
alisa вне форума
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Узлы сопряжений сборных ж/б лестниц zxcasd2 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 09.02.2009 13:10
Узел опирания метал. колонны на ж/б колонну sergey_1 Железобетонные конструкции 12 23.10.2008 10:12
Узел опирания деревянной балки на ж/б колонну finn Разное 2 25.06.2007 22:08
