Как в NormoCAD считать несущей способности сваи погружаемый в грунт более 35м?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как в NormoCAD считать несущей способности сваи погружаемый в грунт более 35м?
Непрочитано 17.11.2016, 18:34 #1
iosif
ГТС
Считал в NormoCAD несущая способность висячей забивной сваи, погружаемой без выемки грунта
Нормальная сила примерно 300 т
Глубина погружения 60м.
В ходе расчета программа выдает ошибку о том. что он не может рассчитать глубину погружения более 35м. В СНиП-е ТАБЛИЦЕ 7.1 МАксимальная глубина погружения на самом деле до 35м.
Вопрос: Как считать несущей способности сваи погружаемый в грунт более 35м
Хвалу и клевету приемли равнодушно
И не оспоривай глупца.
Последний раз редактировалось iosif, 18.11.2016 в 23:15.
Непрочитано 18.11.2016, 09:16
SergeyKonstr
Сообщение от iosif Посмотреть сообщение
Послойным суммированием по СП 24.
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.11.2016, 09:55
iosif
ГТС
А как найти f и R грунта ниже 35 м?
iosif вне форума
Непрочитано 18.11.2016, 09:57
SergeyKonstr
Постоянные, как для 35 м.
Автор темы   Непрочитано 18.11.2016, 10:26
iosif
ГТС
Ниже 35 м R может быть постоянным. А f не может. Он должен увеличиваться для каждого слоя ниже. Поскольку я так понимаю. Может и не так.((((
iosif вне форума
Непрочитано 18.11.2016, 10:33
SergeyKonstr
Вероятно не значительно.
Тип файла: docx 3.docx (322.4 Кб, 40 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 18.11.2016, 18:29
iosif
ГТС
Где то читал, что ниже 35 м для каждого слоя fi= kf*f35. Kf=??? Там для разных грунтов разная. Помоему какой то ВСН был. А СП 24 не распрастраняется для сваи погружаемые ниже 35м
iosif вне форума
Непрочитано 18.11.2016, 22:34
Cfytrr
Питер
iosif
Случаем, не стальную ли трубу с открытым концом погружаете ?
Cfytrr вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.11.2016, 23:07
iosif
ГТС
да диаметром 530х16.
грунт с показателем текучести 0,37. предварительно должен нести 300тонн. но всн не помню
iosif вне форума
Непрочитано 18.11.2016, 23:14
Cfytrr
Питер
530.. хм не тонковата ли свая для такой длины, у 530 можно и конец "закрыть" а то начнутся мысли про грунтовое ядро (или его отсутствие) и его работу в забое сваи. Умные люди для свай из труб с открытым концом рекомендуют вводить для расчетного сопротивления под концом сваи коэфф, 0.5, а к трению по боковой поверхности коэфф 0.43. Характеристики для грунта ниже 35 метров принимать как для 35 м. Все одно несущую способность такой длиннющей сваи надо подтверждать статическими испытаниями.
Cfytrr вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.11.2016, 23:27
iosif
ГТС
Я вроде бы предварительно расчитал fi для слой ниже 35 м. Но это надо уточнить по всн
Последний раз редактировалось iosif, 19.11.2016 в 00:05.
iosif вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.11.2016, 23:33
iosif
ГТС
предварительно получается примерно так. но там слоя по 4м для fi.
----- добавлено через 24 сек. -----
[quote=Cfytrr;1591168] Характеристики для грунта ниже 35 метров принимать как для 35 м.
здесь разрешите не согласиться с Вами. Ниже 35м только R принимается как 35м. А Fi существенно увеличивается за каждом слоям.
Тип файла: pdf JQOL7061.pdf (612.5 Кб, 34 просмотров)
Последний раз редактировалось iosif, 18.11.2016 в 23:50.
iosif вне форума
Непрочитано 21.11.2016, 10:21
SergeyKonstr
А чё в табл. 7.2 написано > или равно 35 м?
Непрочитано 21.11.2016, 10:32
gnomm
а нормкад и нормы, реализованные в нем, предназначены для расчета таких свай??
gnomm вне форума
Непрочитано 21.11.2016, 11:01
1 | #15
Cfytrr
Питер
ИМХО, я всегда считал считал, что если в таблице написано "при A>=1 принимать Б=0" это значит что при А=10 Б=0. Это значит , для грунтов ниже 35 метров принимать значения как для 35 метров и для таб 7.2 и таб. 7.3.
Статья полезная к прочтению:
Расчет свай с открытым нижним концом.pdf
Последний раз редактировалось Cfytrr, 21.11.2016 в 11:15.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 21.11.2016, 12:00
SergeyKonstr
А как ещё?
В Изменении 1 удаляется общее понятие сваи-оболочки (только ЖБ) и добавляется раздел про сталь. сваи, со всякими там коэф-ми.
Непрочитано 21.11.2016, 12:58
Cfytrr
Питер
Смотрю, актуализированную редакцию СП 24.13330 и не вижу там ничего нового про стальные сваи, ткните носом в пункт
Cfytrr вне форума
Непрочитано 21.11.2016, 13:11
1 | #18
SergeyKonstr
Так я ж пишу...В Изменении 1..
Тип файла: docx 4.docx (288.6 Кб, 20 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 21.11.2016, 13:27
iosif
ГТС
В сп 24 про это ничего не написано!!!!
----- добавлено через ~1 ч. -----
Очень полезная статья.
iosif вне форума
Расчет несущей способности сваи-колонны nova Основания и фундаменты 3 29.09.2013 14:17
Возможно ли реализовать наклонные сваи длиной более 30м? Сергей Юрьевич Технология и организация строительства 15 11.02.2013 16:55
В расчете несущей способности сваи в СКАДЕ (сателит Запрос) ошибка? Zloy SCAD 21 11.05.2012 11:31
Расчет несущей способности трубосваи с открытым нижним концом miletoda Конструкции зданий и сооружений 1 20.01.2012 17:27
Вопрос по определению несущей способности пирамидальной сваи. B0RGiR Основания и фундаменты 3 14.09.2011 11:38
