Правильно ли применять п.4.1.14 из СП 59.13330.2012 для назначения уклона пандуслв для подземного пешеходного перехода?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Правильно ли применять п.4.1.14 из СП 59.13330.2012 для назначения уклона пандуслв для подземного пешеходного перехода?
Непрочитано 18.11.2016, 11:11 #1
Александр451
В проекте подземного пешеходного перехода запроектированы уклоны пандусных сходов 0.07 и 0.08
Эксперт заявляется что на основании п.4.1.14 из СП 59.13330.2012 уклоны не должны превышать 0.05, хотя в пункте сказано что он распространяется на наружние лестницы , которые необходимо оборудовать пандусами.
Наружные лестницы в СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения п. 7Б*:
Лестницы это функциональный и конструктивный строительный элемент, обеспечивающий вертикальные связи между этажами здания (подразделяются на три типа):
лестница внутренняя - лестница внутри здания, сооружения
лестница наружная - лестница на фасаде здания для эвакуации людей или технических целей - тип 3
Непрочитано 18.11.2016, 18:36
DJo Frey
Архитектор
Уклон пандусов для МГН что снаружи, что внутри - одинаково по СП 59.13330.2012 1:20 (5%):
5.2 Пути движения в зданиях
5.2.13 Максимальная высота одного подъема (марша) пандуса не должна превышать 0,8 м при уклоне не более 1:20 (5%).
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.11.2016, 10:51
Александр451
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
В том то и вопрос, можно ли норму для здания относить к подземному пешеходному переходу. Ведь еще получается что согласно п.4.1.14 из СП 59.13330.2012 пандусные сходы для МГН в подземных ПП нельзя выполнять, т.к. расчетная высота заведомо более 3м. То есть мы скатываемся в прошлое где строили без пандусов, но будут лифты не работающие зимой и при пожаре , как эвакуироваться МГН быстро ....
Александр451 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.11.2016, 11:35
Александр451
_______________
В том и вопрос, можно ли применять нормы для зданий в отношении подземного пешеходного перехода.
В СНиП 35-01-2001 были четко прописано общие требования для зданий и сооружений в отношении пандусов, что не более 0,8 при макс уклоне 0.08.
Еще получается что в соответствии с п.4.1.14 из СП 59.13330.2012 делать пандусные выходы из подземного пешеходного перехода нельзя из-за расчетной высоты более 3м. При использовании этого пункта возвращаемся в прошлое без пандусов....
Непрочитано 19.11.2016, 12:14
DJo Frey
Архитектор
Сообщение от Александр451 Посмотреть сообщение
Я считаю, что можно. Пешеходный переход - это сооружение, в любом случае, а при наличии в нём помещений он - здание (по понятиям ФЗ №384). В любом случае, что на пешеходных путях для МГН, что в зданиях и сооружениях уклон одинаков:
Продольный уклон путей движения, по которому возможен проезд инвалидов на креслах-колясках, не должен превышать 5%
Что было, то прошло. К сожалению.
Не возвращаемся в прошлое, а, видимо, стремимся в светлое будущее, по мнению авторов СП 59. Подъёмники вместо пандусов делаем при большой высоте подъёма. Всё подъёмное оборудование в этом будущем работает очень хорошо, стабильно и с автономным энергоснабжением, видимо.
Единственно, что до сих пор мне непонятно как соотносятся между собой требования про высоту подъёма 3м и максимальную длину пандуса 36 метров: http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1294330&postcount=50
СП 59.13330.2012
4 Требования к земельным участкам
4.1.6 При наличии на участке подземных и надземных переходов их следует, как правило, оборудовать пандусами или подъемными устройствами, если нельзя организовать для МГН наземный переход.
4.1.14 Лестницы должны дублироваться пандусами или подъемными устройствами. Наружные лестницы и пандусы должны быть оборудованы поручнями. Длина марша пандуса не должна превышать 9,0 м, а уклон не круче 1:20.
Пандус с расчетной длиной 36,0 м и более или высотой более 3,0 м следует заменять подъемными устройствами.
СП 140.13330.2012:
6.1.12 ...
Подземные пешеходные переходы через магистрали следует оборудовать пандусом и поручнями.
Устройство пандуса в подземном переходе должно соответствовать требованиям СП 59.13330.
Последний раз редактировалось DJo Frey, 19.11.2016 в 16:01. Причина: исправление и добавление
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.11.2016, 14:10
Александр451
Да уж, на это я тоже обратил внимание, как быд-то в попыхах писали.
Но если отталкиваться чисто от 3м, то в любом случае пандусные сходы в подземных пешеходниках теперь выполнять нельзя .
Есть выход в использовании лифтов, но у нас на родине они зимой по сути не эксплуатируемы, а во время пожара не работают. Нужно делать зону эвакуации для МГН на лестничных сходах , что не устраивает эксплуатирующую организацию. Лифты всегда ставились в крайнем случае, если нет места для пандусных сходов.
Непрочитано 21.11.2016, 08:25
| 1 #7
DJo Frey
Архитектор
У нас в городе ни в одном пешеходном переходе нет лифтов, так же как и полноценных пандусных сходов. Даже в переходах, построенных в последние несколько лет, применяют только стационарные наклонные лестничные подъёмники, с платформой, двигающейся вдоль марша. Обычно эти платформы никогда не работают - я не видел ни одну в действии. Вместо нормальных пандусных сходов у нас в городе "испокон веков"использовались направляющие "рельсы" из двух швеллеров, уложенных на ступени. При нормировании уклона в 5% и максимальной высоте 3 м шансы увидеть нормальный пандусный сход в переходе ничтожно малы.
DJo Frey вне форума
Как правильно объяснить формулу расчетного сопротивления грунта по СП Ivan-Ivan Основания и фундаменты 9 11.01.2013 10:15
Как правильно ссылаться на новые СП? pbykov Прочее. Архитектура и строительство 1 15.09.2011 08:10
Помогите понять правильно ли я понимаю СП 1.13130.2009!!! один эвак выход или два!!! atrium Архитектура 2 22.05.2011 12:26
Как правильно учитывать заделку сваи в ростверке (почему про это не написано в СП 50-102-2003)? МишаИнженер Основания и фундаменты 9 30.05.2010 04:31
