Анкеровка колонн из фундаментной плиты
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Анкеровка колонн из фундаментной плиты
Непрочитано 18.11.2016, 19:44 #1
//Лелик//
Запроектировали фунд. плиту. По факту ее сейчас залили. Бетон В25, арматура анкера D40 (для колонн) А500. Выяснилось спустя 2 года что недостаточна длина анкеровки (1600мм) . Согласно расчета по СП 52-101-2003 (я считаю, что колонна это сжатый элемент) получилось анкеровка составляет 35D - 35х40=1400мм, нарисована 40D - 1600мм, утверждают что она должна быть 50D - 2000мм согласно того же СП 52! Откуда!!!??? Как поступить, если длину все же придется увеличивать? просто приваривать к тому что есть? А в фундаментной плите как поступить?
Где взять четкую информацию какие элементы конструкций являются сжатыми, сжато-изгибаемыми, изгибаемыми для железобетонных конструкций?
Прикладываю чертеж и расчет анкеровки.
И еще в какой то из тем прочитала, что в плите Lan(длина анкеровки), а выше плиты L (нахлест)? Ни в одних нормах не нашла подтверждение данного утверждения... Может кто подскажет...
Тип файла: doc Расчет по длине анкеровки ненапряг. арм.doc (36.0 Кб, 200 просмотров)
Последний раз редактировалось //Лелик//, 19.11.2016 в 10:13.
Непрочитано 18.11.2016, 20:33
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сообщение от //Лелик// Посмотреть сообщение
Из анализа НДС сечения колонны. Должны получить понимание, являются ли стержни сжатыми или растянутыми
Где?
Действительно так. И для меня понимание этого более чем естественно, даже не знаю, при чем тут нормы. Арматура колонны должна именно анкероваться в плите. А в самой колонне должно получиться "конструктивно" непрерывное армирование по длине - т.е. нахлест.
Axe-d вне форума
Непрочитано 18.11.2016, 20:44
Saur
Кто утверждает????
Из расчетно-пояснительной записки
См. п. 10.3.21 .... п 10.3.33 СП 63 13330 2012
Требуемая длина перепуска стержней при соединении внахлест напрямую зависит от напряжения которое в этих стержнях возникает. Точнее от их разницы с расчетным сопротивлением стали арматуры.
Последний раз редактировалось Saur, 18.11.2016 в 20:58.
Saur вне форума
Непрочитано 18.11.2016, 21:41
maks-ufa
Даже для растянутой получается 1840 мм, но не 2000. 1600/1840=86%. если арматура используется в растянутой грани не более чес на 86%, то у вас все в порядке.
maks-ufa вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.11.2016, 22:07
//Лелик//
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
Как это проверить?
----- добавлено через ~27 мин. -----
Где?
Приложила.
//Лелик// вне форума
Непрочитано 19.11.2016, 08:56
Saur
В мусорку чертежи можно выбросить.
Не соблюдены конструктивные требования СП63.
Как это проверить?
Открываешь расчетно-пояснительную записку, смотришь анализ усилий колонн 1 этажа, вычисляешь напряжения в арматуре, сравниваешь их с расчетным сопротивлением.
Saur вне форума
Расчет фундаментной плиты 2х этажного коттеджа Dispar Железобетонные конструкции 34 04.08.2014 18:36
Установка выпусков для колонн из фундаментной плиты Саша1983 Конструкции зданий и сооружений 5 29.05.2014 20:26
Замена грунта под подошвой фундаментной плиты Vovchik Основания и фундаменты 18 14.06.2012 04:08
Расчет фундаментной плиты в SCAD 11.1 Николай 623 SCAD 9 08.11.2010 13:07
Для каких лифтов не начинающихся от фундаментной плиты не нужны под ними несущие стены? kolja Архитектура 2 16.08.2010 12:03
