Некорректно отображается шрифт на другом компьютере в Advanced Steel 2016
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Некорректно отображается шрифт на другом компьютере в Advanced Steel 2016
Непрочитано 19.11.2016, 19:31 #1
Dr..
Настроил шрифт спецификации на одном компе.
Шрифт GOST type A
Скопировал файл шаблона спецификации на другой комп, на котором GOST type A - тоже установлен.
Но шрифт спецификации на другом компе отображается некорректно (см. вложение)
Почему? Что нужно сделать?
ID:	179371  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 19.11.2016, 20:21
zprizrak
Вечный отдых.
Старый Оскол
Шрифт GOST type A - это говно есть главная проблема кривых чертежей.
Это шрифт вместе с СПДС для самомазахистов.
Ошибка первых, есть обоснование героизма вторых.
zprizrak вне форума
Непрочитано 19.11.2016, 23:22
alexNAP
Калуга
Сообщение от zprizrak Посмотреть сообщение
Очень исчерпывающая информация....
Я этим шрифтом в автокаде 8 лет пользовался (без СПДС), и никаких проблемм не было, ставишь на другой комп шрифт и все работает.
А вот с эдвансом гемор конкретный, там поменяй там поменяй и ещё здесь и тут.... (да ещё не меняется просто так в спецификациях например, а в прототипах если менять ...... )
Думаю шрифт в этой ситуации не виновен, если я не прав посоветуйте чем пользоваться для достижения желаемого результата.
alexNAP вне форума
Непрочитано 20.11.2016, 06:09
utrfm
Красноярск/Москва
Может шрифт не туда скопировался?
Есть ещё вариант - настроить в автокаде шрифт замены вместо стандартного на ваш gost A (настройки - вкладка "файлы")
мой маленький блог о всяком
https://engiserg.wordpress.com/
utrfm вне форума
Непрочитано 20.11.2016, 13:07
НЕ могу сказать наверняка, поскольку с последними версиями уже не работаю, но ранее необходимо было скопировать шрифт в две папки, системную и автокадовскую, и еще в программе прописать путь для шрифта по умолчанию. Возможно еще понадобиться закинуть этот шрифт в папку шрифтов принтера (плоттера), иначе, при печати получите аналогичную проблему.
Непрочитано 20.11.2016, 13:24
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Нужно смотреть в формат - стили текста.. видит он этот шрифт или не видит. Верней всего не видит, а это значит что шрифт на самом деле не установлен.
Если при этот 2-й комп видит свой шрифт GOST type A, и этот шрифт ttf, то верней всего, что там два шрифта ttf или на первом компе их два. Нужно каким-нибудь дисккомандером открыть папку шрифтов на Пк и посмотреть, что там твориться.
Колян вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.11.2016, 16:52
Dr..
Сообщение от Колян Посмотреть сообщение
Автокад и эдванс стил на другом компе шрифт GOST type A видят. Так как он установлен в винде (см. первую картинку)
Когда я открываю шаблон спецификации на первом компе, шрифт текста - GOST type A.
Когда я открываю этот же шаблон спецификации на втором компе, шрифт текста (в поле спецификации) - тоже GOST type A, но отображается он некорректно. Когда я _еще раз_ (уже на втором компе) назначаю шрифт на тот же GOST type A, то шрифт начинает отображаться верно (см. вторую картинку)
Но когда я назначаю (на втором компе) шрифт текста уже в другой ячейке (на тот же GOST type A), то шрифт меняется на правильно, но наклонный (третья картинка)
ID:	179377  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	179379  Нажмите на изображение для увеличения
Dr.. вне форума
Непрочитано 20.11.2016, 17:14
Saur
Вот смотрите, есть СТИЛЬ ТЕКСТА, а есть ИМЯ ШРИФТА. У вас имя шрифта "GOST type A" закреплено под стилем текста "Standart"?
Saur вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.11.2016, 18:19
Dr..
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
и? как назначить тексту в шаблоне спецификации стиль текста?
Dr.. вне форума
Непрочитано 20.11.2016, 21:45
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Скачайте тотал командер и зайдите в папку с шрифтами и скиньте скриншот, сколько у Вас там шрифтов и на 1-м и на 2-м компе.
Колян вне форума
Непрочитано 21.11.2016, 08:05
olamot
Третья тайна планеты.
Тема интересная. Я начал работать на нескольких машинах и сабж прявил себя. Буквы лезут друг на друга или отображаются другим шрифтом, или сдвигаются сантиметров на пять.
P.S. Но причем тут тотал коммандер? )))
olamot вне форума
Непрочитано 21.11.2016, 14:08
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Сообщение от olamot Посмотреть сообщение
Дело в виндозе, который при повторной установке шрифта добавляет ему к имени номер и потом использует последний установленный. Т.е на одном компе Ариал, а на другом Ариал 2. Увидеть это можно только если зайти в фонтс виндоза.
Естественно при таком раскладе на одном компе можно будет видеть нормальные шрифты, а на другом нет, хотя они вроде как и установлены.
Колян вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.11.2016, 16:32
Dr..
Так и есть. На первом компе установлены два файла шрифта GOST type A с разными именами файлов. То есть установлены два одинаковых шрифта. Текст в шаблоне спецификации настроен на шрифт из одного файла. А на другом компе - шрифт из другого файла. Вот на другом компе и не отображается корректно текст, хотя шрифт вроде как установлен.
Кроме того, я обнаружил, что GOST type A - какой-то глючный. И я решил переделать спецификации на GOST Graitec, который устанавливается вместе с эдванс стил.
Но когда я переделал шаблоны спецификации на GOST Graitec и обновил ранее выпущенный чертеж (только один), то увидел, что шапки спецификаций пропали.
То же самое происходит, если обновить спецификацию вручную (см. вложение).
Почему так?
ID:	179432  Нажмите на изображение для увеличения
Dr.. вне форума
Непрочитано 21.11.2016, 18:43
olamot
А если просто удалить все гостовые шрифты (кроме грайтека) и установить один и тотже везде?
olamot вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.11.2016, 18:56
Dr..
в чем смысл этого сообщения?
ты попробуй, сделай и расскажи что получилось. Зачем просто так писать?
Dr.. вне форума
Непрочитано 23.11.2016, 09:49
alex_koll
ох как я намучился с этими шрифтами.... если вы удалите все шрифты(что кстати не так то просто сделать ибо многие шрифты прописаны в реестре)
придется подтирать значения в реестре, там поплывет 100 процент другое что нить...
кстати в адвансе используется 2 типа шрифта , один символьный, другой обычный
кароче... просто это не сделать...я что то пытался настроить , чтобы старые чертежи открывало нормально , новые чтобы после взрыва открывались нормально в старых автокадах... на других машинах чтобы открывалось нормально... Пипец кароче эксперимент.... Я считаю что не стоит заморачиваться..всеравно гденить да накосячите... Просто установите как нить , лижбы работало и не тратьте время
Тысячу раз вспомнил что такое советский ГОСТ... от которого родного никто не отклоняется...
Идея появилась... вот бы кто нить замутил такое... чтобы в адвансе или к адвансу был дополнительный установочный пакет...в котором всегда были нужные для всех, одинаковые шрифты... чтобы любой который хочет посмотреть в автокаде или в адвансе,смог установить этот пакет и спокойно открыть и чтобы ничего не расползалось!!!
ACAD 2023/AS 2023
alex_koll вне форума
Непрочитано 23.11.2016, 10:01
alexNAP
Калуга
Сообщение от alex_koll Посмотреть сообщение
Очень хорошая идея, да хотя бы в Адвансе поставить в одном месте шрифт и везде он был бы, желательно родной по госту, понаплодили шрифтов.... а теперь госты откорректировали что пиши как хошь
Я понимаю раньше были АЦПУ (Алфавитно Цифровое Печатующее Устройство) зверь машина, там не поменяешь шрифт, сейчас можно создать точно по ГОСТу и с знаком диаметра, наверное непреодолимая задача..... кроется в умах.
alexNAP вне форума
Непрочитано 23.11.2016, 10:13
alex_koll
Сообщение от alexNAP Посмотреть сообщение
Думаю от механизма двух типов шрифтов не уйти, помимо диаметра есть еще обозначение швеллера, труб и тд... программа не русская, и как ни крути придется както подстраиваться...
ACAD 2023/AS 2023
Advance Steel 2016 вопрос по расположению кнопки. T34 Advance Steel 6 14.12.2015 11:20
Шрифт в чертеже автокада отображается не так как на распечатом листе AleIIIk@ AutoCAD 10 13.06.2013 09:39
Почему неверно отображается шрифт gostu.shx ich-frau AutoCAD 8 14.06.2012 08:39
Лира, в меню шрифт отображается как вопросы Red Nova Лира / Лира-САПР 7 15.09.2008 13:09
