Расчет сопротивления забуриванию в грунт
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Расчет сопротивления забуриванию в грунт
Непрочитано 20.11.2016, 22:12 #1
IIIypuk
Добрый вечер!
Подскажите, пожалуйста, в какую сторону рыть.
Проблема следующая: необходимо посчитать сопротивление забуриванию стальной трубы д.40 мм с толщиной стенки 10мм и буровой головой д.150мм в разные типы грунта (глина, песок, суглинок и т.д.), и дать прогноз, возможно ли забурить данную трубу в указанный грунт с определенным моментом кручения, скоростью вращения, усилием и скоростью задавливания трубы с буровой головой.
Я так понимаю, можно полистать какие-нибудь толковые книги по бурению нефтяных или геологических скважин. Но я из совершенно другой области, потому был бы очень признателен, если бы вы дали ссылки на какую-то толковую литературу или примеры расчета конструкций такого типа.
Заранее спасибо!!
Непрочитано 20.11.2016, 23:30
Enik
ГИП
Имея профильное образование, я чё-то даже не слышал об аналитическом способе расчёта сопротивления забуриванию. Тут дело вот в чём. При одинаковом грунте и даже способе бурения численные значения для конкретных установок по факту будут разными.
А так, в целом, есть такая усреднённая характеристика грунта - категория по буримости.
http://www.buroviki.ru/st_klassifika...nyh_porod.html
Каждый грунт имеет свою категорию. Для каждого бурового инструмента есть диапазон категорий, который им можно пробурить. И всё.
А численные значения характеристик типа момента кручения и т.д. можно установить только в процессе опытного бурения на месте.
Enik вне форума
Непрочитано 20.11.2016, 23:40
Podpolie
А как Вы буровую Головку засовываете - вертикально или горизонтально))))?
Если горизонтально см. ГНБ (Гор.напр.бурение) у них там формул наворочено по СП 42-101-2003 на все случаи жизни))). Можно инсульт заработать считая....
Ну, а если вертикально, то тут на основе опыта - суглинки например в 6 состояниях. Не лезет в твердые, так их водой до текучих можно расколбасить. Или Головку на шнек поменять)))). Категории на бурение от грунтов есть в зависимости от инструмента, есть ЕНИРы (наверное их уже все выкинули, а жаль...).
Главное что бы трубу ф40мм не свернуть...
Podpolie вне форума
Непрочитано 21.11.2016, 18:07
ETCartman
Сообщение от IIIypuk Посмотреть сообщение
Добрый вечер!
Буровой момент (сопротивления) зависит от рабочего органа (диаметра и пр) и грунта, а толщина стенки тут никак не фигурирует.
Моделирование процессов разрушения - достаточно сложная задача (требует специфических опытных данных опять же), обычно пользуются полуэмпирическими формулами на основе удельной энергии разрушения материала. Такие формулы и эмпирические коэффициенты к ним должны быть в учебниках по проектированию бурового оборудования (видел но точно не скажу - во всех книгах такого рода).
Толщина стенки влияет уже на несущую способность трубы (вала) - соответственно проверяется по моменту.
ETCartman вне форума
Расчет осадок свайного поля из винтовых свай kotof Основания и фундаменты 6 24.10.2013 16:56
расчет огнестойкости ж.б. плиты в ANSYS idaho ANSYS 19 30.10.2012 17:34
Расчет перегородки на местную сейсмическую нагрузку. Элджернон Конструкции зданий и сооружений 3 20.09.2012 14:32
Расчет момента сопротивления планки stnstn Конструкции зданий и сооружений 8 08.03.2010 17:02
Расчет сварного соединения трубы с фланцем Евгений, Екатеринбург Машиностроение 13 04.08.2008 12:07
