Подскажите стандартное примечание по недопущению замачивания и промораживания грунтов
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Подскажите стандартное примечание по недопущению замачивания и промораживания грунтов
Непрочитано 22.11.2016, 10:14 #1
Aragorn
Продажа навыков и умений
Экспертиза дало замечание, мол не предусмотрены мероприятия по недопущению увлажнению и промораживания грунтов на период строительства. Причем стандартной фразы, что мол при производстве работ необходимо предусмотреть мероприятия исключающие увлажнения и промерзания им оказалось мало. Мол написано в СП 22.13330.2011, что должны быть указаны мероприятия, значит должны быть указаны.
Есть у кого стандартные примечания? И вообще какие есть способы по недопущению промерзания и увлажнения.
Недавно смотрел репортаж из Питера, так они там вообще целое здание накрывают при капремонтах тентом, и в любую погоду исключают увлажнения всего здания. Также и про температуру прораб сказал, что мы пол можем обеспечить положительную температуру, если потребуется.
Непрочитано 22.11.2016, 10:39
Enik
ГИП
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
Это называется тепляк. Необходим при устройстве фундамента и бетонировании в зимнее время.
А что касается мероприятий против замачивания грунта, о чём конкретно идёт речь? О подземных водах или об атмосферных и талых?
Enik вне форума
Непрочитано 22.11.2016, 10:47
SergeyKonstr
Канав водоотводных наделать.
Тип файла: docx 7.docx (924.6 Кб, 133 просмотров)
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.11.2016, 11:05
Aragorn
Приветствуются любые примечания на все случае жизни. В моем случае об атмосферных и талых.
Aragorn вне форума
Непрочитано 22.11.2016, 12:22
Enik
ГИП
1. Если там подземные воды, то отпиской не отделаешься. Необходимо предусмотреть водопонижение/дренаж. Всё это дело нужно проектировать и осмечивать.
2. Если нужно защитить тепляк и то что под ним от случайного попадания атмосферных и талых вод, то я бы написал примерно следующее:
"При проведении работ по устройству фундамента и бетонных работах в зимнее время проектом предусматривается устройство временного защитного сооружения над возводимой частью здания. Конструктивно защитное сооружение должно представлять собой каркас из доски 50х150 мм шагом 800 мм с поперечными рёбрами жёсткости и укосинами; кровлю защитного сооружения предусматртвается сделать односкатной с уклоном не менее 8° из доски 50х100 мм шагом 600 мм с обрешёткой из доски 25х150 мм. Для покрытия кровли и обшивки наружных стен использовать рулонную гидро-пароизоляцию, баннеры, рубероид или другой рулонный материал, препятствующий проникновению атмосферной влаги внутрь временного сооружения. Рулонный материал следует укладывать с нахлёстом, стыки необходимо проклеить лентой или промазать битумом. Для сбора атмосферных и талых вод по периметру защитного сооружения следует устроить сеть водосборных канавок со сбросом воды в существующие сети ливневой канализации."
Enik вне форума
Отличие расчета просадки 1 и 2 типа грунтов Kalhaman Основания и фундаменты 31 03.04.2023 17:02
Недопущение замачивания просадочных грунтов. Regby Основания и фундаменты 67 17.02.2021 18:31
Мероприятия при просадочности грунтов Darhan Основания и фундаменты 1 10.07.2010 12:22
Сейсмика 8 баллов и 3-я категория грунтов. Ivanich Расчетные программы 15 05.05.2009 13:15
Высокая коррозионная агрессивность грунтов Trikokosika Основания и фундаменты 2 16.02.2009 13:33
