Как посчитать составное сечение стальной балки перекрытия?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как посчитать составное сечение стальной балки перекрытия?
Непрочитано 22.11.2016, 13:42 #1
NPO SET
обследование
Добрый день!
Поиском ничего похожего не нашел(
При обследовании здания столкнулся с "колхозной" конструкцией перекрытия:
Перекрытие в кирпичном здании по балкам из двутавра №20, поверх которых(балок) приварены рельсы Р33.
Двутавровые балки концами заложены в кирпичную кладку стен приблизительно на 1 кирпич, рельс приварен сверху двутавра без опирания на стены (т.е. только от стены до стены).
Длина пролета около 7м.
Сварка вразбежку швами длиной 0,5м через 0,5м.
Как посчитать несущую способность такого составного сечения?
Несет ли что-нибудь рельс или он является доп. нагрузкой на балку?
Спасибо!
[IMG]http://[img]http://i062.***********/1611/b2/79901bbef712t.jpg[/img][/IMG]
[IMG]http://i062.***********/1611/b2/79901bbef712.jpg[/IMG]
Непрочитано 22.11.2016, 13:49
Admin
Administrator
Как добавить изображение в пост?
Admin вне форума
Непрочитано 22.11.2016, 14:20
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Так элементарно же, ручками, двутавр №20 на Q, составное на М, сталь принять на свой стах и риск, геометр. характеристики вычислить в любой доступной программке... Швы проверить на соответствие требованиям СП, шаг швов, эмнип, великоват...
G-E-K вне форума
Непрочитано 22.11.2016, 15:41
Бармаглотище
КМ, КМД
Сообщение от NPO SET Посмотреть сообщение
Эм.. Я даже стесняюсь поинтересоваться...
А у вас в вашей конторе никто не может ответить на этот вопрос?
Offtop: Если не может - дайте, пожалуйста, список ваших объектов. Чтоб при визите в Северную столицу я их стороной обходил - жить-то хочется
Бармаглотище вне форума
Достаточность сечения и армирования армпояса и балки для плит перекрытия. Rama4 Конструкции зданий и сооружений 2 21.04.2014 14:35
Расчёт на прогиб балки (усиление деревянного перекрытия) нестандартный случай Putin Деревянные конструкции 1 01.11.2012 11:49
Совместная работа стальной балочной клетки и монолитного ж/б перекрытия Prom Profil Железобетонные конструкции 28 27.07.2010 04:06
Опора стальной балки меньше чем пояс балки Dmitij Металлические конструкции 48 11.12.2008 15:13
Колонна и опорный столик балки перекрытия izhevsk-montaj Конструкции зданий и сооружений 29 26.10.2006 20:49
