Объединение 2 разделов проекта в 1 том - как нумеровать страницы тома?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Объединение 2 разделов проекта в 1 том - как нумеровать страницы тома?
Непрочитано 22.11.2016, 17:15 #1
Студент1111
Здравствуйте, уважаемые форумчане!! Помогите, пожалуйста, с решением вопроса.
Если объединять 2 маленьких раздела проектной документации в 1 том, то как правильно присваивать шифр тому и как правильно нумеровать страницы?
В ГОСТе и сборнике разъяснений я прочла, что на титульнике в соответствующем порядке прописываются номера и названия разделов согласно Постановления 87. А как быть с шифром, который пишется в штампе на каждой странице?
Вопрос учебный, но хочется узнать как действительно на практике делается в этих случаях.
Спасибо всем, кто откликнется.
Непрочитано 22.11.2016, 18:59
Tyhig
В случае применения рамок для оформления ПЗ - ПЗ делится на несколько текстовых документов имеющих первую и последующие страницы + основную надпись (штамп).
Тогда каждая страница ПЗ будет страницей текстового документа. А документ по определению должен иметь уникальное обозначение. Которое туда и пишется.
В случае оформления ПЗ при помощи логотипа без рамок вся ПЗ - это один текстовый документ (здесь сомневаюсь, но вроде бы так).
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.11.2016, 19:10
Студент1111
Я, наверное, не совсем верно задала вопрос.
Как присвоить шифр тому, если он содержит чертежи разделов например ПЗУ и ИОС? В штампе на листах ведь пишется шифр тома и нумеруются листы. Вот как этот шифр сделать правильно? Обычно в разделах ПЗУ пишут ххх-хх-ПЗУ и т.д. А как здесь быть? Я нашла в комментариях, что обычно в этих случаях присваиватся шифр типа ххх-хх-ПЗУ.ИОС. Верно ли это?
Помогите, пожалуйста.
Студент1111 вне форума
Непрочитано 23.11.2016, 09:55
Ilez
Техник АС, КЖ
Ingushetiya
Сообщение от Студент1111 Посмотреть сообщение
На этот вопрос Вы, как я понял из 1 сообщения, сами нашли ответ в Сборнике разъяснений СПДС выпуск 1 (вопрос 16).
Это обозначение присваивается тому (на обложке и титульном листе), но не документам внутри этого тома.
В "штампе" на листах пишется обозначение документа.
В Вашем случае я предполагаю будет так:
1. Обложка и титульный лист с обозначением ххх-хх-ПЗУ.ИОС
2. Содержание тома с обозначением ххх-хх-ПЗУ.ИОС-С
3. Состав проектной документации ххх-хх-СП
4. Текстовая часть раздела ПЗУ с обозначением ххх-хх-ПЗУ.ТЧ (вместо ТЧ можно ПЗ или как-то по другому)
5. Графическая часть раздела ПЗУ с обозначением ххх-хх-ПЗУ.ГЧ (вместо ГЧ можно ПЗ или как-то по другому)
6. Текстовая часть раздела ИОС с обозначением ххх-хх-ИОС.ТЧ (вместо ТЧ можно ПЗ или как-то по другому)
7. Графическая часть раздела ИОС с обозначением ххх-хх-ИОС.ГЧ (вместо ГЧ можно ПЗ или как-то по другому)
В этом примере я условно принял, что ИОС состоит из одного подраздела, а так на практике раздел ИОС делится на подразделы, чаще даже оформляемые в разных томах.
С нумерацией никаких проблем, как правило, их две: нумерация в пределах документа и сквозная.
Каждые листы документа нумеруются по порядку, затем, когда начинается следующий документ, нумерация начинается сначала уже для нового документа и т. д.
Сквозную нумерацию делают согласно п. 8.5 ГОСТ Р 21.1101-2013 подряд, не обращая внимание на количество документов. Обращаю внимание, что сквозная нумерация имеет рекомендательный статус, если она Вас путает, то просто не делайте её (если, конечно, начальник в организации позволяет)
Ilez вне форума
Непрочитано 24.11.2016, 00:55
Tyhig
1) Если том идёт в негос. или гос. экспертизу, то каждый раздел будут проверять разные эксперты и у вас скорее всего не примут 2 раздела в одном томе.
2) Если это ПД для получения разрешения на строительства в администрации, то какая разница, хоть черта там нарисуйте.
В таком случае можно вспомнить о такой коллизии, что том это документ ПД, а разделы - это деление ПД по постановлению 87 и к оформлению ничего общего не имеют...
То есть тома можно называть шифром 111.111.111 вместо хххххххх-ПЗУ.
И совсем другой вопрос, что экспертиза незаконно (ну или законно, делают свой внутренний документ и всё) вроде бы заставляет делать шифр тома = шифру раздела.
Хотя тут могу путать, надо смотреть на обязательность требований ГОСТ СПДС Основные требования. Раньше там вроде бы было несколько необязательных требований к шифру.
Tyhig вне форума
Какие нормативные документы необходимо использовать при разработке проекта узла СПД rzinovev Организация проектирования и оформление документации 1 23.07.2013 09:18
Как извлечь максимальную пользу из эскизного проекта пром. предприятия? Pink Floyd Организация проектирования и оформление документации 56 10.04.2013 11:24
Подскажите актуальные СНиПы и нормы для привязки типового проекта. Должен ли он проверять инсоляцию квартир при привязке такого проекта? Настя:-) Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 08.11.2012 07:08
Марки Разделов проекта evgen_k Организация проектирования и оформление документации 3 01.12.2008 12:06
Не выполняется автоматическая синхронизация проекта в АА2008 Кулик Алексей aka kpblc Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 20.10.2008 15:38
