Как создать свой штамп чертежа в Advance Steel 2017
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Как создать свой штамп чертежа в Advance Steel 2017
Непрочитано 23.11.2016, 07:28 #1
alexNAP
Калуга
Появилась необходимость создать свой штамп, для внутренних чертежей организации.
Есть вопрос по редактированию блока основной надписи.
1. Если создавать штамп редактированием существующего, то не могу убрать некоторые данные, например дата. Как убрать дату, которая автоматом ставится, причем в редакторе атрибутов она есть и выделена красным, а в диспетчере атрибутов её нет!!!
Посмотрел несколько видео по работе с блоками, ответа не нашёл.
2. И второй вопрос возник если пойти другим путем и создавать свой штамп с нуля. Тогда как поместить в него следующие данные: номер листа, наименование деталей, шифр проекта ...
Название: Редактор Атрибутов.png
ID:	179543  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Диспетчер Атрибутов.png
Автор темы   Непрочитано 23.11.2016, 12:54
alexNAP
Калуга
Что то с получилось но коряво, остались ручки от блоков с текстом, видны когда выделяешь блок.
Помогите подчистить ненужные ручки.
----- добавлено через ~15 мин. -----
Подсказали на соседней ветке, нужно выполнить команду АТРОБНОВИТЬ!!!
Но всеже вопрос по созданию своего штампа с нуля интересен.
ID:	179578  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	179579  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Штамп с Точками.png
ID:	179580  Нажмите на изображение для увеличения
DWG 2013
Штамп_Блок.dwg (161.4 Кб, 76 просмотров)
alexNAP вне форума
Непрочитано 24.11.2016, 13:02
olvol
Отправить сообщение для olvol с помощью Skype™
Сообщение от alexNAP Посмотреть сообщение
здесь
тут смотри вложение
olvol вне форума
Непрочитано 21.02.2019, 16:06
PSI
Обновляется ли штамп после изменения настроек проекта?
Номер чертежа, в штампе меняется, если я меняю номер листа, а все остальное не меняется, при изменении параметров проекта.
Последний раз редактировалось PSI, 21.02.2019 в 16:13.
PSI вне форума
Непрочитано 06.03.2019, 11:40
Alexmf
Подскажите пожалуйста по созданию своего штампа. Все сделал как здесь написано. Почти все получилось, вот только при заполнении (через параметры проекта) ячейки "Организация" текст не переноситься на следующую строку, пишется все в одну строчку с выходом за рамки ячейки. С атрибутами ни чего не делал, брал их из взорванных стандартных штампов, менялся только шрифт и высота текста.
И еще: из стандартного штампа забрал атрибуты пользователя, там тоже поменял шрифт и высоту. В результате атрибуты не заполняются. Их просто нет. В блоке есть, а на листе не отображаются при заполнении их через параметры проекта.
Спасибо
Последний раз редактировалось Alexmf, 06.03.2019 в 14:00.
Alexmf вне форума
Непрочитано 07.03.2019, 11:48
1 | #6
Brain Murder
Инженер
Сообщение от Alexmf Посмотреть сообщение
Сделайте многострочный атрибут с соответствующим ТЕГом. Я бы вообще обычным текстом организацию забил в штамп или картинкой. Вы же под одну конкретную организацию настраиваете?
При редактировании блока штампа в прототипе, если меняли или добавляли атрибуты, следует использовать команду АТТРОБНОВИТЬ, для редактируемого блока Это какая-то Автокадовская заморочка.
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
Непрочитано 05.06.2019, 11:29
PSI
Помогите со штампом.
Вроде все настроил все атребуты добавлены.
Но штамп работает только если создаешь новый лист. Если отредактируешь данные проекта, атребуты не меняются кроме даты и номера листа. Команда "АТРОБНОВИТЬ" не помогает.
DWG 2010
штамп.dwg (249.0 Кб, 46 просмотров)
PSI вне форума
Непрочитано 05.06.2019, 12:11
Brain Murder
Инженер
PSI, Чтоб обновить штампы во всех созданных листах, надо из модели, закрыв все листы. Нажать кнопку "Обновить заголовки"
Непрочитано 05.06.2019, 12:23
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™
Сообщение от Brain Murder Посмотреть сообщение
тут стоит задержать дыхание, потому что грозят очень большие неприятности...
попробуйте с одним чертежом сначала
инженер гарин вне форума
Непрочитано 05.06.2019, 12:35
PSI
Тогда уж подскажите, где эта команда "обновить заголовки"
PSI вне форума
Непрочитано 05.06.2019, 13:16
Ivan4uk89
инженер-конструктор, расчетчик, BIM Engineer
Украина
Сообщение от PSI Посмотреть сообщение
в вкладке метки и размеры_ управление
Инженер-конструктор
Ivan4uk89 вне форума
Непрочитано 05.06.2019, 15:51
Alexmf
Сообщение от инженер гарин Посмотреть сообщение
А что за неприятности? Можно поподробней.
Alexmf вне форума
Очень долгое время копирования из чертежа в чертеж DENiM AutoCAD 3 20.06.2013 08:19
Оформление чертежа и где содержится штамп, который помещается внизу чертежа vertula AutoCAD 5 28.09.2009 16:31
Как сочетать плоскую рамку чертежа и 3D-тело pgt AutoCAD 2 07.09.2009 20:43
Хочу создать свой раскрывающийся список в меню ACAD maxw AutoCAD 10 19.12.2005 06:42
Помогите создать свой тип линии......... red AutoCAD 8 02.06.2004 17:14
