Какие отверстия и каких размеров принимать в опорной плите под анкерные болты?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какие отверстия и каких размеров принимать в опорной плите под анкерные болты?
Непрочитано 23.11.2016, 07:58 #1
rekrut222
Орел
Здравствуйте! Вопрос может и глупый, но все же я не знаю на него точного ответа. На сколько больше отверстие в опорной плите должны быть больше анкерного болта? Тип базы ниже в вложении
Жизнь слишком коротка, чтобы пользоваться слоями в AutoCAD...
Непрочитано 23.11.2016, 08:20
wvovanw
d болта + 20мм
см. Пособие по проектированию анкерных болтов
wvovanw вне форума
Непрочитано 23.11.2016, 08:26
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
вот хороший справочник https://yadi.sk/d/iB4nqJHhzGdjq там во 2 томе стр. 71 (п. 4.3.5. Базы колонн).
olegrussia вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.11.2016, 09:33
rekrut222
Орел
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
Скажите автора, я где то еще поищу, у меня по вашей ссылке иероглифами текст
rekrut222 вне форума
Непрочитано 23.11.2016, 09:36
Mistake
Личинка проектировщика
rekrut222, установите шрифты из папки Fonts
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума
Непрочитано 23.11.2016, 09:40
Sерж
проектировщик
Владимир
Автор Кузнецов, Справочник проектировщика. Металлические конструкции. В даунлоаде есть
Лень - это подсознательная мудрость.
Sерж вне форума
Непрочитано 23.11.2016, 16:12
Бармаглотище
КМ, КМД
d болта + 20мм
либо 1.5d. Брать меньшее из двух (откуда 1.5д - даже не спрашивай. Не помню.. = )))
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 23.11.2016, 16:15
wvovanw
ты путаешь отверстие в плите с расстояние до края плиты, наверно)))
wvovanw вне форума
Непрочитано 23.11.2016, 16:16
s7onoff
Бармаглотище, может большее из двух? По 0.5 см с каждой стороны для 20 болта - не мало?
Непрочитано 23.11.2016, 16:17
Бармаглотище
КМ, КМД
нет. Ты для какого-нибудь вшивого М16 будешь 36 дырень делать? = ))
Непрочитано 23.11.2016, 16:20
Горев. Т1 стр 414
" отверстия или вырезы в плите делают в 1,5 раза больше диаметра болтов"
PS книга, конечно, не нормативный документ
Бармаглотище
КМ, КМД
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
Ну.. Если болты ставит пьяный дядя вася "на глазок", т.к. рулетку он пропил - там и на 10см могут быть "промахи"
С другой стороны... Спорить совсем лень. Делайте везде +20
Непрочитано 23.11.2016, 16:38
wvovanw
смотря какая стоечка у тебя, а может и колонна
диаметр болта + 20мм продиктованно удобством монтажа, особенно при рукожопном расположении болтов
wvovanw вне форума
Непрочитано 23.11.2016, 16:42
wvovanw
вот еще из серий
ID:	179599  Нажмите на изображение для увеличения
wvovanw вне форума
B@tman
Если дядя Вася попадает в нормативные допуски при установке, то никого не волнует трезвый-ли он, рулеткой выверял расстояния или веревочкой с узелками.
А нормативный допуск в плане на установку анкерных болтов +-10 мм (табл. 5.12 СП 70.13330.2012). Отсюда и отверстие d_болта+20
B@tman вне форума
Непрочитано 23.11.2016, 16:50
Бармаглотище
КМ, КМД
Уговорили
Непрочитано 23.11.2016, 18:46
wvovanw
Уговорили
а ты думал!
wvovanw вне форума
Непрочитано 24.11.2016, 00:53
Леша
ПГС
А теперь скажите, как закрепить болтами вертикальные связи между колоннами, когда те разнесены на +-20? А разница при креплении связи между болтом и отверстием 3мм?
Леша вне форума
Непрочитано 24.11.2016, 09:37
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Сообщение от Леша Посмотреть сообщение
Такие отклонения допустимы не для колонны, а для болтов
G-E-K вне форума
Непрочитано 24.11.2016, 09:41
| 1 #20
Бармаглотище
КМ, КМД
+- 20, для болтов? = )) У вас там вечер тяпницы уже наступил?
Пробивка отверстия в ребристой плите Альберт Конструкции зданий и сооружений 15 05.02.2020 09:32
Усиление отверстия в монолитной плите после вырезания проема zxcasd2 Конструкции зданий и сооружений 19 30.10.2013 22:16
И снова анкерные болты AVO Конструкции зданий и сооружений 42 16.06.2011 08:21
пробивка отверстия в монолитной плите Pavel_GGS Железобетонные конструкции 3 08.02.2011 15:11
Анкерные болты в фундаменте (ошибка при строительстве) steel_79 Основания и фундаменты 10 04.12.2010 11:38
