Порядок прохождения повторно Главгосэкспертизы при разделении проекта на этапы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Порядок прохождения повторно Главгосэкспертизы при разделении проекта на этапы
Непрочитано 23.11.2016, 15:26 #1
Dence71
Доброго времени суток! Существует склад автохимии с АБК, введённый в эксплуатацию. Недавно было принято решение о расширении склада и организацию производства автохимии на пролегающей обширной территории. Выполнен проект, который прошёл главгосэкспертизу. Сейчас собственники производства задумались над тем, чтобы выделить этапы в проекте (видимо туго с деньгами стало) и построить сначала склад, резервуары для хранения автохимии, а потом(отдельным этапом) производство. Необходимо ли повторно проходить экспертизу или возможно в рабочей документации предусмотреть разделение на этапы и получить разрешение на строительство на каждый этап? Кто-нибудь сталкивался с подобной ситуацией?
Непрочитано 24.11.2016, 13:30
bonacon
начальник
С-Петербург
Сообщение от Dence71 Посмотреть сообщение
А по какому признаку вы в ГГЭ оказались? ОПО или бюджетные деньги?
Разрешение на строительство будут выдавать на столько этапов, сколько прописано в стадии П. По другому не имеют права ни ГСН, ни Ростехнадзор (если объект ОПО).
Если решите заходить в ГГЭ с этапами, придется идти как на первичку. На повторку за 30% не примут совершенно точно.
bonacon вне форума
Непрочитано 24.11.2016, 14:11
Владимир.
Проектирую
Сообщение от bonacon Посмотреть сообщение
Примут без проблем. Сейчас заходим двумя проектами, в экспертизе консультировались
Владимир. вне форума
Непрочитано 24.11.2016, 14:19
bonacon
начальник
С-Петербург
А вы в какую?
bonacon вне форума
Непрочитано 24.11.2016, 15:03
1 | #5
Владимир.
Проектирую
А вы в какую?
Омский филиал ГГЭ. Проходили первоначально в 2016. Были высказаны такие требования по оформлению при корректировке. Проектная документация остается одна.
1 По каждому из этапов строительства должны быть разработаны отдельные чертежи (генпланы, схемы).
При этом в чертежах, касающихся первого этапа, должны быть представлены решения, относящиеся только к первому этапу строительства.
На чертежах, относящихся ко второму этапу, следует отражать решения по второму этапу строительства утолщенными линиями, объекты первого этапа строительства - тонкими линиями (как существующие).
2 В начале каждого тома текстовой части приводить текст следующего содержания:
"Корректировка проектной документации по объекту, получившей ранее положительное заключение Омского филиала ФАУ "ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ" выполнена в связи с выделением этапов строительства
Непрочитано 09.01.2017, 14:21
Egor_st
ТЗ
Отправить сообщение для Egor_st с помощью Skype™
Владимир., подскажите, вашу документацию признали модифицированной или повторного использования?
Egor_st вне форума
Непрочитано 09.01.2017, 15:29
Владимир.
Проектирую
Сообщение от Egor_st Посмотреть сообщение
Мы её подали на повторную экспертизу
Порядок согласования изменений проекта между подрядчиком и проектной организацией. doppler Прочее. Архитектура и строительство 10 28.10.2012 21:09
Порядок разработки проекта flatcher7 Прочее. Отраслевые разделы 14 10.04.2012 19:30
Порядок прохождения Главгосэкспертизы при разделении проекта на этапы Jonny_Li Прочее. Архитектура и строительство 7 19.03.2010 08:19
Обязательно ли нужен энергопаспорт для прохождения экспертизы проекта? Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 4 25.11.2009 23:37
Ищу пример ПЗ к расчетной части проекта Alexandrtlt Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 25.05.2009 16:38
