Слой включён, но куда-то пропадает часть слоя?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Слой включён, но куда-то пропадает часть слоя?
Непрочитано 23.11.2016, 15:50 #1
akero
Здравствуйте, Уважаемые коллеги.
Пользуюсь Автокад2017. Раньше распечатывал чертежи без проблем и отображались все значки. Но что-то произошло и теперь эти значки не отображаются, ни в двг, ни в печати. В ZWCAD открывает и могу видеть название того слоя, что не видно, однако большая часть этого слоя работает. Для значков по всей видимости, используется специальная настройка шрифта.
Пытался исправить, но не получилось.
Странно то, что раньше все работало. Значит какая-то настройка слетела по всей видимости.
Кто-то сталкивался?
С уважением,
ID:	179596  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 23.11.2016, 16:17
Файл в студию. По картинкам лечить нерентабельно.
Непрочитано 23.11.2016, 16:23
KronSerg
Вода - моя работа
Аннотативные мультивыноски, судя по фото.
Масштаб аннотаций настроить, либо снять аннотативность.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Привязка (назначение) конкретного слоя к объекту. Лопушок AutoCAD 13 25.10.2019 15:05
Отключается слой 0 при отключении слоя внешней ссылки AlexKey AutoCAD 3 05.09.2013 12:57
где регламентируется толщина снимаемого почвенно-растительного слоя? какой СНиП? dfufyjdf Технология и организация строительства 18 02.06.2012 14:31
Пропадает часть линий и штриховок Степанова Наталья AutoCAD 5 13.01.2010 12:07
Один слой = три слоя? (вопрос чайника) Переводчик AutoCAD 15 23.09.2005 19:38
