Привязка (назначение) конкретного слоя к объекту.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Привязка (назначение) конкретного слоя к объекту.
Непрочитано 25.08.2011, 14:46 #1
Лопушок
Набираюсь бесценного опыта
И снова здравствуйте.
Каким образом в AutoCAD назначить объекту (выноска, текст, размер) свой персональный слой?
Данную фишку увидел на чужом чертеже. Автора чертежа спросить возможности не имею.
В чем соль: допустим активен слой "0". Выбираю объект выноска(SPDS),ставлю на чертеже и он автоматически меняет свое свойство - со слоя "0" становится слоем "текст". Или же выбирая на панели объект "линейный размер" и проставляя его на чертеже, он меняется - с активного слоя "0" назначает себе слой "размерный".
Прошу прощения, если описал сумбурно, но хотелось бы узнать - как и где назначается объектам свои слои.
Спасибо.
С уважением, Лопушок
Непрочитано 25.08.2011, 14:58
Profan
Можно создать на палитре инструментов свой инструмент отрисовки. В свойствах инструмента можно задать слой.
Profan вне форума
Непрочитано 25.08.2011, 15:00
1 | #3
здесь примеры программных решений этого вопроса
Непрочитано 25.08.2011, 15:01
1 | #4
VVA
Инженер LISP
Автоматический перенос размеров на слой размеры. Break макро
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.08.2011, 15:35
Лопушок
Спасибо, узнал много нового в той теме.
Однако в выложенных там кодах не используются все функции спдс (точнее я не нашел их).
Тогда возник другой вопрос - как выцарапать лисп, который используется в моем чертеже?
Поискал в списке приложений (команда загприл) - не нашел.
Лопушок вне форума
Непрочитано 25.08.2011, 15:38
Лопушок, на какой панели ты выбираешь объекты? СПДС установлена?
Автор темы   Непрочитано 25.08.2011, 15:43
Лопушок
Да. Автокад 2010. СПДС 7.0.938
На этих:
Лопушок вне форума
Непрочитано 25.08.2011, 15:44
1 | #8
ну этот реактор "зашит" в ядре СПДС
Автор темы   Непрочитано 25.08.2011, 15:47
Лопушок
Реактор зашит?
Тогда возвращаюсь к исходному вопросу: каким образом его настроить? Скажем, что бы выноски отрисовывались на слое "1", размеры на "2" и т.д.
Лопушок вне форума
Непрочитано 25.08.2011, 16:01
вот теперь вопрос понятен, а то все думали, что следует реализовать это в чистом AutoCAD'е.
Непрочитано 25.08.2011, 17:55
1 | #11
VVA
Инженер LISP
Этот вопрос лучше задать в этой теме. Туда заходят непосредственно разработчики СПДС. И вопрос изменить на, скажем, "Как изменить имя слоя при отрисовке выноски, размера в СПДС"
VVA вне форума
Непрочитано 26.08.2011, 11:16
1 | #12
CaMoCAD
Зелик
Для элементов СПДС есть возможность "разбрасывания" по слоям (на самом деле это удобно), см. скрин
Последний раз редактировалось CaMoCAD, 24.09.2012 в 13:50.
CaMoCAD вне форума
Непрочитано 24.10.2019, 17:09
filgavrilov
Так сложилось, что работаю в Автокаде ЛТ 18. Здесь можно назначить задать слой, на котором по-умолчанию будут все размеры — функция "переопределение размерного слоя".
Хочу такое же для мультивыносок. Возможно?
filgavrilov вне форума
Непрочитано 25.10.2019, 15:05
1 | #14
Boxa
КЖ; C#
Сообщение от filgavrilov Посмотреть сообщение
нет, в Autocad LT такое не сделать.
Boxa вне форума
Почему не проходит теплорасчет? Suom Конструкции зданий и сооружений 15 10.08.2011 17:22
назначение материала объекту alenaspb1984 AutoCAD 10 28.10.2009 11:10
привязка к объекту в XREF Gaa AutoCAD 11 27.08.2006 18:36
