Нужен ли здесь деформационный шов?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Нужен ли здесь деформационный шов?
Непрочитано 23.11.2016, 21:44 #1
Роман Русский
геодезист-проектировщик
Подмосковье
Доброго времени суток!
К существующей террасе из монолитного железобетона будет пристроен монолитный вазон для растений, высота вазона=высоте террасы 55 см, у вазона обязательно должно быть 4 стенки. Нужно ли в таком случае делать дефшов между этими конструкциями или просто залить стенку вазона вплотную к террасе?
Тип файла: pdf Вазон.pdf (14.5 Кб, 99 просмотров)
Непрочитано 24.11.2016, 10:56
Dedmorozzz
АР, КЖ, КМ, КД, НВК, ВК, ОВ, ГСН, ГСВ, СМ, АК, ТХ... едет крыша
Орловская область
на первом этаже чтоль?
Залить и не париться.
Чем больше знаю, тем больше понимаю, что не знаю ничего!
Dedmorozzz вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.11.2016, 13:15
Роман Русский
Подмосковье
Вот фотография. Облицовку справа и слева от ступеней обдерут и пристроят вазоны, стоять они будут на грунте, днища не будет
Почему-то фото добавилось перевернутым, у меня в компе всё нормально выглядит
Роман Русский вне форума
Непрочитано 24.11.2016, 16:30
Dedmorozzz
Орловская область
Клумба епрст, не заморачивайтесь.
Залейте рядом, в грунт стенки заглубите, сантиметров на 30 чтоб землю снизу из клумбы не вымывало при поливе. арматурки чуток киньте в углах чтоб грунтом не раскорячило клумбу вашу. ну и стенки у наружных граней сетками заармируйте.
Потом облицуете, будет бомба
Непрочитано 24.11.2016, 17:20
| 1 #5
s7onoff
Сообщение от Роман Русский Посмотреть сообщение
Вот фотография
о, в Австралии строите!
Дефшов в данном случае - это положить доску между стенкой "вазона" и бетоном терассы или не положить.
Я бы положил - пусть лежит.
Автор темы   Непрочитано 24.11.2016, 17:53
Роман Русский
Подмосковье
В Австралии проще, там морозов не бывает. Конечно и арматура, и заглубление, и щебеночная подготовка будут. Терраса и вазон будут облицованы одинаковой плиткой, т.е. вазон, как бы продолжение террасы. Плитку, конечно, красивее делать без деф. шва, но если трещина пойдет, скандал большой получиться может.
Непрочитано 24.11.2016, 18:04
s7onoff
плитка со швом вообще прекрасно сочетается. И если шов все-таки разойдется куда-нибудь, то он останется в шве плитки и никто даже не заметит, инфа 100%.
Автор темы   Непрочитано 24.11.2016, 18:41
Роман Русский
Подмосковье
А если облицовка " с перевязкой", например, под кирпичную кладку.
Непрочитано 24.11.2016, 19:03
s7onoff
Роман Русский, ну какая плиточная перевязка в двух взаимно-перпендикулярных плоскостях?
Автор темы   Непрочитано 24.11.2016, 19:57
Роман Русский
Подмосковье
Отметил красной линией деф. шов и кружком место, где плитка может разойтись.
Непрочитано 25.11.2016, 12:44
Dedmorozzz
Орловская область
Что-то про облицовку пола терассы плиткой не подумал.
Если сверху будет облицовка терассы и стенок вазона как единой поверхности, плитка лопнет в этом месте обязательно.
Нужно швы плитки подгадать, чтоб в это место попали, обыграть как-то это место, может даже сменой вида плитки, накладочку декоративную сверху и все хОКей.
Или после заливки вазона прикрутить над швом на всю ширину стенки вазона к терассе металлическую пластинку, к стенке вазона не прикручивать чтоб плитка наклеена была на эту пластинку над швом и стенкой вазона, тогда трещины не будет, точнее будет, но не в покрытии а в месте сопряжения верт и горизонтальной плоскостей. Еще зазор нужно оставить между пластинкой и верхом стенки вазона, вдруг терасса сядет, тогда пластинку вывернет вверх и полопается покрытие, лучший вариант обыграть это место дизайнерской мыслью в виде накладки сверху и разных покрытий, хоть даже по цвету.
Типа так
Роман Русский, выб так и спрашивали нужен ли деф шов в напольном покрытии, а то не поймешь.
А между стенкой вазона и терассой он уже есть, точнее будет как ни крути
Последний раз редактировалось Dedmorozzz, 25.11.2016 в 13:04.
Автор темы   Непрочитано 25.11.2016, 20:52
Роман Русский
Подмосковье
Дефшов меня интересует не только в напольном покрытии, но и в стене, т.е. вид сбоку, который вы и нарисовали. Решили, что 4-ой стенки (примыкание вазона к террасе) не будет, остается примыкание торцов 2-х стенок толщ. 200 мм. Что все-таки лучше, соединить арматуру стенок с арматурой террасы и залить, чтобы получилась единая конструкция или вставить фанеру между террасой и стенкой вазона?
Нужен ли деформационный шов в мон. фундаментной плите? Galchona Конструкции зданий и сооружений 11 28.11.2019 11:34
Какой проект нужен для создания съезда с автомобильной дороги регионального значения? Гульфия Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 3 07.12.2015 22:39
Нужен ли деформационный шов? mike_1987 Архитектура 10 26.10.2015 21:00
Нужен ли ПОС в составе РП на реконструкцию Тимофей Технология и организация строительства 21 13.09.2012 11:18
нужен ли здесь брандмауэр? APXITEKTOP Прочее. Архитектура и строительство 4 19.05.2008 15:19
