Нужен ли деформационный шов?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Нужен ли деформационный шов?
Непрочитано 23.10.2015, 12:38 #1
mike_1987
Господа Инженеры, просветите!
Планирую пристроить к существующему одноэтажному гаражу (постройке ок. 10 лет) жилую часть дома, плюс надстроить второй этаж над самим гаражом (см. планы этажей). Фундамент ленточный, монолитный, полы первого этажа по грунту, а перекрытие второго - сборные ж/б плиты.
Планирую деформационный шов м/у гаражом и жилой частью (на схеме линия зеленого цвета)..
Посоветуйте пожалуйста, есть ли необходимость в д/шве в осях 2/А-Б?
Название: Планы этажей.jpg
Непрочитано 24.10.2015, 19:55
xopolllo
Красноярск
зачем стена по оси 3? нужны сечения по стенам пристройки.
Искореним малограмотность и нищету!
xopolllo вне форума
Непрочитано 24.10.2015, 20:08
igr
Конструктор
И в гараже и в доме два этажа- зачем шов?
igr вне форума
Непрочитано 24.10.2015, 22:10
иваниваныч
Сообщение от mike_1987 Посмотреть сообщение
Нет. Стена по оси 3, действительно, ни к чему.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.10.2015, 11:54
mike_1987
Спасибо за ответы!
Сообщение от xopolllo Посмотреть сообщение
Со стеной по оси 3 согласен, в ней нет необходимости, но это уже существующая конструкция гаража...Как я понимаю ее можно и оставить и демонтировать? Сечение прилагаю, но пока условное..
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Гаражу уже около 10 лет...Разве старый и новый фундаменты не будут иметь разную осадку?
Или эту проблему можно решить другим способом, кроме д/шва?
Название: План и разрез.jpg
mike_1987 вне форума
Непрочитано 26.10.2015, 12:13
igr
Конструктор
Осадка зависит от нагрузки и геологии. Нагрузки одинаковые раз этажность одинаковая, следовательно и осадки будут приблизительно равны. Я бы не делал шов. Сначала бы пристроил, а потом надстроил на одной плите.
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.10.2015, 13:01
mike_1987
Спасибо за совет! Но прошу ответить еще на пару наивных вопроса:
1. При таком варианте вид плиты перекрытия (сборная или монолит) не будет иметь значение?
2. Перед перекрытием второго этажа нужно ли будет дать время новому фундаменту осесть и "догнать" существующий, чтобы отметка основания под плиту перекрытия приблизительно была равна?
Если нет, то не отразиться ли это во время эксплуатации? Ведь под существующим фундаментом грунт уже "осевший", а под новым он будет "рыхлый"..?
Непрочитано 26.10.2015, 13:30
igr
Конструктор
1/По моему лучше единая монолитная плита. Выровняет возможные неравномерности осадок.
2.Зависит от того что в основании. Если песок то устаканится за время строительства. Можно дать время после пристройки, какие осадки будут трудно сказать, если нет геологии, до и следить за осадками затруднительно без инструментов.
igr вне форума
Непрочитано 26.10.2015, 13:38
p3452
mike_1987, на сколько сел гараж за 10 лет?...
Скорее всего:
1. Общего фундамента под гаражом и пристроем не будет.
2. Общую монолитную плиту перекрытия (над гаражом и пристроем) делать нельзя.
3. ДШ - нужен по периметру гаража.
4. Наличие (или отсутствие) стен по осям 2, 3, Б зависит от принятой вами схемы опирания плиты перекрытия.
p3452 вне форума
Непрочитано 26.10.2015, 13:56
igr
Конструктор
Кто это скажет на сколько сел гараж за 10 лет и какие осадки ожидаются? ДШ нужен на основании каких соображений?
igr вне форума
Непрочитано 26.10.2015, 21:00
xopolllo
Красноярск
а автор в курсе что не все швы в конструкциях являются деформационными? швы то будут, но не деформационные. в стенах пристроя, например.
xopolllo вне форума
Нужен ли деформационный шов в мон. фундаментной плите? Galchona Конструкции зданий и сооружений 11 28.11.2019 11:34
Нужен ли деформационный шов? Alexvlvolkov Технология и организация строительства 3 11.10.2013 13:20
Нужен ли ПОС в составе РП на реконструкцию Тимофей Технология и организация строительства 21 13.09.2012 11:18
Бойлерная в подвале. Нужен ли отдельный выход? F0xik Архитектура 1 08.09.2009 11:49
нужен и интересный сортамент арматуры Dvalin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 10.02.2008 19:06
