Revit Dynamo. Как добраться до параметра балки: отменить примыкание в узле.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Revit Dynamo. Как добраться до параметра балки: отменить примыкание в узле.
Непрочитано 24.11.2016, 09:23 #1
SNIIP
Есть несколько балок и хотелось бы у всех отменить примыкание в двух узлах. Хочу это сделать через Динамо, но не могу найти параметр, отвечающий за это.
Есть параметр: "Статус соединения" . Который может быть: примыкание в во всех узлах или примыкание в одном и менее. И при том это параметр только для чтения.
Непрочитано 24.11.2016, 09:47
extraneous
Не верблюд
[Выделить все]
StructuralFramingUtils.DisallowJoinAtEnd(
	FamilyInstance familyInstance,
	int end)
http://www.revitapidocs.com/2015/6ea...60fc248f17.htm
Мой блог по Revit
extraneous вне форума
Revit 2016. Передача задания на отверстия для инженерных сетей IvanNS Revit 4 11.04.2019 09:19
Изменение расположения балки в autodesk revit 2015 RoNeX Revit 1 24.12.2014 12:12
Revit API. Не работает Диспетчер макросов PulAna Программирование 1 11.05.2012 16:20
Моделирование увеличения сечения балки у колонны. gliv Конструкции зданий и сооружений 7 21.11.2011 16:18
Заменимость Revit Architecture Revit Structure'м cardinalus Revit 4 30.06.2011 10:58
