Какие покрытия являются "покрытиями легкого типа"?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Какие покрытия являются "покрытиями легкого типа"?
Непрочитано 24.11.2016, 11:19 #1
kycherman
Добрый день, не могу найти термин "покрытия легкого типа" из ФНП "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением". Какие покрытия относятся к данному типу?
530. Склады для хранения баллонов, наполненных газами, должны соответствовать проекту, разработанному с учетом требований настоящих ФНП и норм пожарной безопасности. Здание склада должно быть одноэтажным с покрытиями легкого типа и не иметь чердачных помещений. Стены, перегородки, покрытия складов для хранения газов должны быть из несгораемых материалов, соответствующих проекту; окна и двери должны открываться наружу. Оконные и дверные стекла должны быть матовые или закрашены белой краской. Высота складских помещений для баллонов должна быть не менее 3,25 м от пола до нижних выступающих частей кровельного покрытия. Полы складов должны быть ровные с нескользкой поверхностью, а складов для баллонов с горючими газами - с поверхностью из материалов, исключающих искрообразование при ударе о них какими-либо предметами.
Непрочитано 06.02.2017, 02:35
mini
IT
Лиски
Сообщение от kycherman Посмотреть сообщение
в общем случае может применяться к ЛЮБОЙ конструкции кровли, которая при избыточном расчётном давлении взрыва разрушается первой, оставляя нерушимыми несущие стены, лестницы и др. элементы жёсткости здания, при этом не препятствуя проведению эвакуационных, спасательных, пожарных, восстановительных работ. Это могут быть как железобетонные плиты легкосбрасываемой кровли типа ПЛ с проёмами в полке, так и металлические конструкции, алюминиевые, купольные, витражные.
Считается, что максимальный вес легкосбрасываемых покрытий не должен превышать 120 кг/м2.
Не любая металлическая кровля является в этом смысле «лёгкой». Тот же профнастил, который крепится к прогонам кровли в каждой волне или витражи из армированного стекла уже могут рассматриваться как жёсткие конструкции.
Но строго говоря это даже не функция веса, а конструктивная особенность кровли, предполагающая её гарантированное разрушение в момент взрыва без ощутимых последствий для несущей способности остальных элементов сооружения.
Последний раз редактировалось mini, 03.03.2017 в 03:56. Причина: добавление ссылок
mini вне форума
Непрочитано 30.08.2017, 13:43
better
Я считаю что к зданиям с покрытием легкого типа относятся склады для хранения баллонов, наполненных взрывоопасными газами (метан, пропан и пр), категории А и Б. Так как только у этих категорий имеется заявленный коэффициент расчетной площади легкосбрасываемых конструкций 0,05 и 0,03 п. 5.10. СП 56.13330.2011.
Склады балонов кислорода, азота, углекислоты не относятся к взрывопожароопасности и в них не обязательно устраивать покрытие легкого типа, если такового нет в проекте.
better вне форума
Как определить какие инженерные изыскания нужны на линейный объект? Ren_Gen Инженерные сети 15 22.11.2016 14:51
Какие покрытия кровли применимы при малых уклонах кровли для частного дома? injenerkin Архитектура 7 02.02.2013 14:27
Конструкция навеса с использованием самонесущей арки покрытия Just Dream Конструкции зданий и сооружений 4 28.09.2012 13:59
Общие указания в конструкторской документации по демонтажу покрытия Yura2008 Технология и организация строительства 10 22.01.2012 18:54
