Конструкция навеса с использованием самонесущей арки покрытия
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Конструкция навеса с использованием самонесущей арки покрытия
Непрочитано 28.09.2012, 13:25 #1
Just Dream
Есть задание выполнить навес под ток(зерно) 16х90 с использование материалов заказчика, т.е. в качестве покрытия использовать самонесущие гофрированные арки s0,9 мм. Шаг стоек 6м, по ним я хочу перебросить балки, а на эти балки опереть арку.Но эти самонесущие арки использоваются,обычно, для покрытия ангаров, т.е. являются одновременно и ограждающими конструкциями и кровлей, а в фундаменте они якобы защемлены.Я так понимаю ,что на металлической балке в принципе защемить этот профиль невозможно. Меня интерисует как поведет себя сам профиль этой арки ,с учетом всех тонкостей конструкций из ЛСТК, если это будет шарнирное операние на мет. балку. И какие мысли есть по поводу крепления этого профиля к балке.?или все таки перейти на классические легкие фермы??какие привести аргументы
исходные данные см. вложение
Тип файла: rar 1.rar (119.8 Кб, 106 просмотров)
Последний раз редактировалось Just Dream, 02.10.2012 в 20:29.
Непрочитано 28.09.2012, 13:48
dyr
Мы считаем, ...таем, ...таем!
Europe
Сначала уточни, что такое несущие и самонесущие. Я понимаю так: Несущие - выдерживают (несут) полезную нагрузку + собственный вес. Самонесущие - только собственный вес. Если ошибаюсь - поправте.
The cat that walks by itself.
dyr вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.09.2012, 13:50
Just Dream
Сообщение от dyr Посмотреть сообщение
Снег и собственный вес они несут
Just Dream вне форума
Непрочитано 28.09.2012, 13:56
dyr
Europe
Годиться. По балках и розкрипыш. На уровне крепления ферм к балкам нельзя горизонтальные стяжки между балками огранизовать? Через 3,00 м скажем.
Последний раз редактировалось dyr, 28.09.2012 в 14:06.
dyr вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.09.2012, 13:59
Just Dream
Растяжки кинуть не получится - не проедет фура. Меня интересует узел крепления профиля арки к балке и его (профиля)"поведение" при смене защемления на шарнир или все таки повех балки обетонировку выполнить?
Вот нашел картинку , правда тут не все ясно.У кого какие мысли?
Последний раз редактировалось Just Dream, 02.10.2012 в 20:41.
Конструкция плоской кровли с использованием профлиста. Возможно ли? MAryOKO Конструкции зданий и сооружений 67 12.03.2021 22:51
Где написаны допуски на бетонную подготовку? Casey_Jones Технология и организация строительства 108 08.06.2017 18:11
Какое бывает цинкование? И как указать? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 94 07.05.2014 00:47
Пространственная конструкция покрытия (МК) Grishanovich_din Конструкции зданий и сооружений 9 14.07.2007 15:20
