СП 14.13330.2014 формула 5 в каких программах реализована?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > СП 14.13330.2014 формула 5 в каких программах реализована?
Непрочитано 24.11.2016, 22:11 #1
and.rey
инженер
В каких программных комплексах (какая версия) реализован расчет по формуле (5)
СП 14.13330.2014 ?
1) ЛИРА
2) ЛИРА-САПР
3) Scad
4) MicroFe
5) Stark
6) Robot
7) другие?
Страшнее обезьяны с гранатой - только продвинутый пользователь ЛИРА
Непрочитано 24.11.2016, 22:31
antonioskevich
Инженер-конструктор
Отправить сообщение для antonioskevich с помощью Skype™
SAP2000 18.2 и выше, ETABS 2016 и выше
antonioskevich вне форума
Непрочитано 24.11.2016, 23:37
Ayvengo
Электросталь
Поскольку я знаю, во всех.
Ayvengo вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.11.2016, 09:34
and.rey
инженер
Насколько я знаю, не все
Формула (5) учитывает угловые смещения.
В справке ЛИРА есть такое пояснение, но явно не написано, используется формула (5) или (6) СП 14.13330.2014
ID:	179741  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	179742  Нажмите на изображение для увеличения
and.rey вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.11.2016, 17:51
and.rey
инженер
Offtop: В комнате большой сидят
Человек под пятьдесят.
Приглядись - у всех дела:
Восемь рубятся в "козла",
Девять чертят чертежи,
Пять смеются от души,
Шесть сошлись в морских боях
Три рисуют на столах,
Двое поедают сливы
Семь читают детективы
Четверо журнал глядят
Ну и трое просто спят!
А один (какой-то странный)
Битый час уже стоит
И о чем-то в полный голос
Сам с собою говорит.
Видимо, нужную лекцию я проспал
Ответ от техподдержки ЛИРА:
Если для расчета сейсмического воздействия задана согласованная матрица масс, то значение коэффициента ηikJ определяется по формуле (5) СП 14.13330.2014. При диагональной матрице масс вычисление этого коэффициента выполняется по формуле (6).
Спасибо, Евгений Стрелецкий!
Делаем вывод. Если в какой либо программе используется согласованная матрица масс - значение коэффициента ηikJ определяется по формуле (5)
Тему можно закрыть. Просьба не удалять для таких же дотошных как я
Последний раз редактировалось and.rey, 28.11.2016 в 17:52. Причина: закрываем тему
and.rey вне форума
Непрочитано 28.11.2016, 18:57
Инженер-96
Расчет и конструирование
Погодите тему закрывать. Ответ от техподдержки Лиры сомнительный. Ибо в СП 14 ВСЕ формулы предполагают, что матрица масс диагональная. При недиагональной матрице формулы другие. И если бы Лира действительно делала так, как написано в ответе, результат был бы неверный.
Конструкция простит ...
Инженер-96 вне форума
Непрочитано 28.11.2016, 20:57
Бахил
Формула (5) - БСК. Лировцы правильно ответили.
Бахил вне форума
Непрочитано 29.11.2016, 14:36
Ayvengo
Электросталь
И формула (5), и формула (6) СП14 для диагональной матрицы масс.
Ayvengo вне форума
ПП РФ №1521 от 26 декабря 2014 г (взамен1047-р) Как понять п.4? Red_line Архитектура 261 25.02.2019 12:47
Что означает п. 6.9.2 СП 14.13330.2014? konstryktor Металлические конструкции 10 07.07.2017 06:24
СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия (актуализация СНиП 2.01.07-85). Обсуждение. Armin Прочее. Архитектура и строительство 450 12.04.2016 11:26
Блок-схема для расчета сейсмики по СП 14.13330.2014 Alex.N Конструкции зданий и сооружений 3 02.06.2015 22:12
Геологические разрезы, в каких программах делать? Kupec Прочее. Программное обеспечение 3 20.02.2011 13:16
