Некорректное отображение шрифта Gost_type_A
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Некорректное отображение шрифта Gost_type_A
Непрочитано 25.11.2016, 16:04 1 | #1
MixMax
Всем привет!
Пересмотрел сколько смог тем про проблемы со шрифтами... Все они как правило сводятся к одному - не установлен шрифт или не туда установлен шрифт. У меня проблема немножко другая. Шрифт Gost_type_A установлен. Установлен туда куда нужно. Расширение FON и True Type. Символы нужного шрифта отображаются в кучу, см. рис.1. Данный шрифт всегда использовался в версиях автокада с 2012 по 2017 - без проблем. Проблема появилась после перехода с win7 на win10... Файл с акадовским чертежом и шрифтом прилагаю.
Проблема решается при изменении размера между буквами (форматирование--отслеживане) буквально на 0,05, причем без разницы в сторону уменьшения или увеличения. Как сами понимаете во всём чертеже и в каждом файле чертежа это сделать невозможно...(с ума можно сойти)
Заранее благодарю!!!
DWG 2013
Чертеж2.dwg (39.7 Кб, 77 просмотров)
Тип файла: zip GOST_A.zip (6.0 Кб, 278 просмотров)
Непрочитано 25.11.2016, 16:29
sertor
Геодезист
Ухта
MixMax, а если снять форматирование Мтекста?
Как-то так.
sertor вне форума
Непрочитано 25.11.2016, 16:41
Bull
MixMax, как отображается в этом файле?
DWG 2013
Чертеж2.dwg (32.1 Кб, 107 просмотров)
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.11.2016, 16:47
1 | #4
MixMax
Сообщение от sertor Посмотреть сообщение
будьте добры по подробнее про снятие форматирование МТекста.. где его можно убрать?
MixMax вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.11.2016, 16:48
MixMax
вот
немножко погуглил про снятие форматирование МТекста... если необходимо что-то дополнительное для этого ставить, то скорее всего не подойдет. AutoCAD LT 2017
MixMax вне форума
Непрочитано 25.11.2016, 17:02
Bull
Сообщение от MixMax Посмотреть сообщение
вот
ясно. Я там внутри менял стиль (не шрифт) туда-обратно. Думал, поможет. Раз нет, то и про снятие форматирования вопрос. Если что, у меня изначально правильно отображалось
Bull вне форума
Непрочитано 25.11.2016, 17:20
KronSerg
Вода - моя работа
У меня не воспроизводится проблема.
Попробуй с другим шрифтом
Тип файла: rar gosta.rar (2.3 Кб, 338 просмотров)
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.11.2016, 17:23
MixMax
с другим не вариант. В фирме все используют этот и только у меня фигня какая то... gosta.shx не подходит. некоторые символы не поддерживает (например №) и его даже нельзя сделать жирным
MixMax вне форума
Непрочитано 25.11.2016, 17:56
sertor
Геодезист
Ухта
Для Вашей версии программы:
Как-то так.
sertor вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.11.2016, 08:29
MixMax
благодарю за подробный скрин, но не помогло(
MixMax вне форума
Непрочитано 28.11.2016, 08:59
Всем привет!
так где-же шрифт gosta.shx ?
В приложенном файле присутствует он, а не *.fon
Непрочитано 28.11.2016, 09:02
VVA
Инженер LISP
Нашел у себя в архиве gost_a.fon. Он отличается и датой и размером. Вдруг замена поможет
Тип файла: zip gost_a.zip (2.9 Кб, 269 просмотров)
VVA вне форума
Непрочитано 28.11.2016, 10:38
tankist
MixMax у вас Gost_type_A с расширением .ttf неправильно отображается. Удаляете этот шрифт из своей системы и ставите Gost_type_A.ttf который на других компьютерах стоит.
tankist вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.11.2016, 12:57
MixMax
ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
В общем, что было сделано:
1. полное удаление автокада с последующей установкой
2. замена шрифтов windows на те, которые стоят на компах с правильным отображением шрифта
3. замена шрифтов автокада на те, которые стоят на компах с правильным отображением шрифта
Не понимаю почему изначально было криво... винда тоже только что установленная...
MixMax вне форума
Непрочитано 30.11.2016, 17:44
freese
ingénieur
это было лишнее, достаточно было бы пункта 2 для ttf шрифта )))
freese вне форума
Непрочитано 20.03.2020, 23:25
1 | #16
Serghei
Мъ
Всем привет.
Мой вопрос немного похож на этот, а именно некорректная печать шрифта Gost type А. Латиницу печатает, а киррилицу отказывается. Уже подумывал что это в виндовсе проблема, но не очень то хочется переустанавливать виндоус.
Установлен Автокад 2018 (рус) windows 10 (рус). Файл со шрифтом и полученный из двг выкладываю.
В предварительном просмотре все верно отображается. В пдф ерунда получается.
Шрифт получил с другого компьютера, где была правильная печать и откуда сформировал комплект чертежа.
С папки windows\Font поудалял все похожие, оставил один этот шрифт, безрезультатно.
Может есть у кого-то идея, как решить мой вопрос?
Спасибо.
DWG 2013
GOST type A.dwg (45.2 Кб, 48 просмотров)
Тип файла: pdf GOST type A-Model.pdf (7.9 Кб, 63 просмотров)
Тип файла: rar GOST type A.rar (17.9 Кб, 101 просмотров)
Serghei вне форума
Непрочитано 21.03.2020, 00:01
Без открытия dwg / pdf / rar - попробуй просто в настройках pdf-принтера установить "внедрять шрифты".
Непрочитано 21.03.2020, 00:21
Serghei
Мъ
Все-таки покопался в своей библиотеке со шрифтами и нашел другой шрифт, который решил проблему. Прикладываю, мало ли кому пригодится.
Алексей, спасибо.
У меня была галочка внедрить шрифты в dwg to pdf
Для себя сделал вывод. Нужно вести порядок в шрифтах.
Тип файла: rar gost-type-a.rar (20.0 Кб, 443 просмотров)
Serghei вне форума
Непрочитано 23.01.2021, 18:43
Александр62
Начинающий проектировщик
Рязань
Тоже возникла проблема с шрифтом ГОСТ тип А при переходе на виндовс 10.
Как решил:
1. Замена шрифтов автокада на те, которые стоят на компах с правильным отображением шрифта.
2. Замена шрифтов windows на те, которые стоят на компах с правильным отображением шрифта. А для работы в адванс стил нужно сделать так:
Т.к. пользовательские шрифты в windows 10 ставятся в C:\Users\Пользователь\AppData\Local\Microsoft\Windows\Fonts, то для установки шрифтов в C:\Windows\Fonts надо при установке выбирать "Установить для всех пользователей". Перезагрузить комп, открыть C:\Windows\Fonts и проверить, что нужные шрифты установились.
Александр62 вне форума
Многострочный текст, при редактировании меняет отображение шрифта, хотя он на самом деле не изменялся??? xmelika AutoCAD 11 29.10.2013 08:13
Некорректное (непонятное, непривычное) отображение геометрии (геометрических размеров) в AutoCAD 2011 delovoy AutoCAD 5 13.10.2010 11:25
Некорректное отображение шрифта при динамическом отслеживании Ильнур Динамические блоки 9 09.11.2009 13:51
Некорректное отображение шрифта в окне слоев акада2006 val66 AutoCAD 7 19.10.2009 19:18
Proxy ШРИФТЫ в 2005м каде (некорректное отображение) X-DeViL AutoCAD 11 04.03.2005 08:32
